Pumpu za vodu ti pokrece zupcasti remen i nalazi ti se ispod onog zastitnog poklopca od zupcastog, a posuda od ulja za sevo pumpu ti se nalati kod lijevog fara kada gledas prema motoru. Na cepu je volan nacrtan.dejca je napisao/la:A gde se na 307-mici nalazi pumpa za vodu i šta nju pokreće, pk-kaiš vidim da nju ne pokreće.
Isto pitanje i za servo pumpu, i kako proveroti imali dovoljno u njoj potrebnog ulja i gde ga dosipati ako hvali.
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Kula hvala, za pumpu za vodu sam i pretpostavio da je tamo negde ali ovu posudu za servo nisam video do sad, tu je cep posude za soferku, ovaj drugi nisam zagledao. Moracu sutra bolje da obratim paznju.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Ispod je, malo zavučen. Najlakše je kad provjeravaš izvući ono rebrasto crijevo gdje sipaš tečnost za stakla pa je komotnije za rad. Samo pazi da nije zapeklo na drugom kraju uz dihtung ili da neko prije nije zalijepio pošto se može desiti da popuca na mjestima kud se savija.
- bozor
- Postovi: 44
- Pridružen/a: 08. ožu 2016, 22:24
- Lokacija: niksic
- Vozim: peugeot 307
Upalio mi se Antipolution fault, a auto normalno radi. U zadnje vrijeme sam imao isključivo vožnju kroz grad. Prošle godine mi se isto upalilo to, ali poslije prve vožnje van grada se maklo.
Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
- Postovi: 239
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Na autoput, u 3-cu 10ak minuta nek cvili na 4k obrtaja i problem rijesen.bozor je napisao/la:Upalio mi se Antipolution fault, a auto normalno radi. U zadnje vrijeme sam imao isključivo vožnju kroz grad. Prošle godine mi se isto upalilo to, ali poslije prve vožnje van grada se maklo.
bozor@ samo prvo malo ugrij auto da temperatura pređe 80°C
Ako se ne ugasi a bude ti blokirao broj obrtaja, na dijagnostiku i vidjeti koliko je FAP začepljen, čišćenje vani ili ukidanje.
- bozor
- Postovi: 44
- Lokacija: niksic
Hvala dobri momci. Nemamo u CG još autoput
, ali snaći cu se. Znači trećom brzinom, i puni gas?
- Philby
- Postovi: 763
Bitno je sa se malo pročepi. Valja i na magistralu brzinu niže nego inače i sredi se to. Na autoputu je jednostavnije, ali prilagođavamo se situaciji. :)
- bozor
- Postovi: 44
- Lokacija: niksic
Važi, preksjutra ću tako uraditi, pa javljam je li uspjelo. Svako dobro ljudi
- bozor
- Postovi: 44
- Lokacija: niksic
Ipak nijesam uspio da riješim priblem. I dalje mi stoji Antipolution fault, i još mi je u toku vožnje nestalo struje u autu na sekundu, i zatim se upalila lampica za suvozačev airbag. Poslije sam samo ključem na on/off bravice za suvozačev airbag, ugasio pa upalio, i to upozorenje se ugasilo. Auto radi potpuno normalno. Šta predlažete?
Pogledaj malo po forumu, dosta se pisalo o tom ispisu greske. Taj ispis se veze za dosta stvari, tako da ces jedino dijagnosikom biti siguran do cega je tacno.
- bozor
- Postovi: 44
- Lokacija: niksic
Nema onda druge, ići će na dijagnostiku
- Postovi: 45
- Lokacija: Banovići
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 80KW
Zna li ko gdje se nalazi senzor za svjetla da zalijepim traku da mi se na autu pale svjetla i po danu kad su na auto,ovako samo po noci
- Philby
- Postovi: 763
Na sredini šajbe, gore kod retrovizora. Samo, ne znam hoće li moći da ostane tu jer je pored i senzor kiše pa može biti problema sa automatskim radom brisača.
Zasto to ne aktiviras dijagnostikom , posao vrijedan cca 20 KM. Kao sto rece Philby nece ti senzor brisaca raditi kako treba.Peugeotpeugeot je napisao/la:Zna li ko gdje se nalazi senzor za svjetla da zalijepim traku da mi se na autu pale svjetla i po danu kad su na auto,ovako samo po noci
