- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Postoji li neki nacin da se iskljuci konkretno jedan zvucnik(na desnim straznjim vratima) bez da se skida tapacirung i iskljuce zice? Neki nacin preko cd playera ili borda?
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Oštećen zvučnik ili isključuješ zbog djeteta u sjedalici?
Možeš izvaditi radio pa sa konektora otkačiti žicu koja ide na taj zvučnik, ali mi je to malo bezveze. Druga varijanta je da u podešavanjima namjestiš da ide samo na prednje zvučnike i utišaš oba zadnja za početak. Ona opcija balance pa biraš lijeva/desna strana i naprijed/nazad gdje da bude glasnije.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ma krci mi taj u zadnjim vratima a nemam ni vremena ni zivaca da otvaram i skidam tapacirung pa zato sal htio da ga neutralisem.
- Zummy
- Postovi: 50
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:53
- Lokacija: Doboj
- Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI
Zdravo momci. Vec duze vremena osjetim kako mi je papucica gasa jako kruta i tvrda, i ne odaziva se na gas kao sto je prije. Sta li moze biti uzrok? Da li da mijenjam sajlu gasa ili?
Pozz svima
Pozz svima
Svaka cesta, koja se u noći zabijeli na mjesečini, meni se čini da je za mene stvorena i neodoljivo me zove, a daljine koje se gube u svijetloj magli uzbune mi uvijek dušu.
- IceMan2
- Postovi: 597
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Pa nema tu puno opcija, imas ovo sto ti je rekao #Philby ili da skines tapacirung. Tapacirung nije uopste tesko skinuti, max 10 minuta posla. Imas tri sarafa a sve ostalo je na zabice, polako vuces i skines.
- Postovi: 45
- Lokacija: Banovići
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 80KW
Na boardu imam parking asistent ali parking senzori nisu dosli uz puga,sta mi jos treba od djelova,jel ko ugradjivo,ne bih one kineske nego orginal pozz
Pripremi novac i u ovlašteni, sve će ti oni uraditi.
Koristite malo tražilicu ima tema koje su obrađivane dosta puta, da ne ponavljamo.
- Postovi: 45
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 80KW
Jel ima ko problem kao ja na pezo 307 2008 kao da zadnja sjedista nisu dobro uklopljena na svakog krivini/rupi se mrdaju
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
provjeri bar to je lako, iz gepeka skini ploču onu i vidi jesu li uklopljena u bravice
- arnes_sa
- Postovi: 127
- Ima zahvala: 9 puta
- pohvaljen: 19 puta
Novi sam na forumu i pozdrav za sve. Za pocetak osim problema sa trzanjem (vec otvorena tema) imam jos dva pitanja.
Je li mi neko moze reci gdje u Sarajevu ili okolini ima neki majstor koji moze popraviti grijace na zadnjem staklu ili kako da ja to sam popravim (one zice su u prekidu, rade mi samo dvije). Gledao sam po netu i kao postoje neke smjese koje se nanesu na staklo i kada se osuse provode struju. Ako je neko imao iskustva s ovim molim za savjet.
Drugo pitanje odnosi se na problem sa zvucnim upozorenjem prilikom ukljucivanja neke greske ili kada ostavim svjetla ukljucena a otvorim vrata. Nema mi onog "pistanja". Je li se to moze totalno iskljuciti u dijagnostici ili je pregorio onaj mali zvucnik?
- Philby
- Postovi: 763
Ja sam par puta krpio sa tečnim srebrom i držalo je po nekoliko godina.
Za početak se nađe gdje je prekid (vidi se promjena u boji linije, a lako se provjeri i multimetrom). Onda se zalijepi krep traka sa obe strane, noktom malo bolje poravna tik uz liniju jer je hrapava i prolazi ispod. Kistom natapkati malo deblji sloj tečnog srebra (koliko je moguće) i ostaviti da se osuši ili malo ubrzati fenom. Ponoviti bar 2-3 puta i čim se prosuši nakon par minuta skinuti traku. Ako je nešto i prošlo ispod da ne bude muzgavo oko linije drvenim ili plastičnim predmetom lagano sastrugati višak.
Kod mene ne rade dvije linije, ali mi ne prave problem pa ću kasnije to srediti dok bude toplije. Taman i grijač desnog retrovizora da provjerim zašto ne radi pa ću probati da snimim nekakav tutorijal.
- arnes_sa
- Postovi: 127
Procitao sam i ja da se moze to uraditi sa tecnim srebrom ili cak provodnim ljepilom. Na ebay sam nasao ovo i dvoumim se da li da kupim ili da potrazim nesto provjereno.
Kakve led sijalice predlazete za pozicije, unutrasnju rasvjetu i tablice (sve su trenutno T10)? Probao sam neke obicne na pozicijama i tablicama ali pocnu treperiti nakon 10tak dana :) Vidim da ima ovih kvalitetnijih vodootpornih T10 za pozicije i tablice, te raznih panela za unutra, pa ako moze neko da proslijedi link vec provjerenih sijalica.
- Worf
- Postovi: 215
- Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
- pohvaljen: 5 puta
Pozdrav raja, imam jedan neobican problem pa bi bilo dobro ako neko ima ideju sta bi moglo biti:
Vec dva puta mi se desilo da ujutru kad krenem na posao nece da pocne da vergla, dam kontakt i ima struje, muzika radi i sve lampice, ali nece nikako da vergla.
Tako sam pokusavao nekoliko puta i onda jednom smao zavergla i upali bez problema.
Kad sam se vracao kuci bez ikakvih problema, iduci dan isto normalno i opet jutros potpuno isto - nece ni da pocne verglati i onda u nakon 4-5 puta hoce i upali.
Mislim da je akumulator OK, a i da nije onda bi vjerovatno napisao da je Economy mode i ne bi mi nikako dao.
Jedino mi jos pada na pamet da nije problem u zastiti od kradje jer imam onaj magnetni privjesak koji moram provuci da zapisti da bih mogao upaliti, svaki put sam regularno provlacio ali kontam jedino da on nesto ne pravi problem na hladnoci?
Strah me da mi se negdje na putu ne desi i da nece nikako da upali.
Alnaser je moguci problem, jer se potrose cetkice a i same lamele kolektora se zaprljaju. Moze biti problem gdje se zaustavi i poslije se tesko pokrene. Potrebno je napraviti zamjenu cetkica, piksni i ciscenje kolektora, a moguce i bendexa.
