Peugeot 207 1.4 HDI
Igzy
Postovi: 94
Lokacija: Čakovec, Hrvatska
Vozim: Peugeot 207 1.4 HDI
Re: Peugeot 207 1.4 HDI
Post Postao/la Igzy »
Ekipa, koje bi amortizere preporučili za lava?
Čim budem u prilici mjenjam ih jer se auto jako loše ponaša na cesti. U planu mi je odmah sva 4 promjenit da sam miran, a usput neki dugoročni plan mi je vjerojatno i niže opruge kroz koju godinu stavit, pa gledam da si uzmem nešto bolje.
I dal uzet plinske ili uljne?
A usput da pitam... Bliži mi se 10 000 km i mali servis. Što treba, a što ne mjenjati pošto sam čuo više različitih verzija?
Monoroe , Sachs mi prvi padaju na pamet . Uljni naravno :yes:
Sto se servisa tice ulje i filter , zracni i filter klime. Za gorivo , ovisi kada si mijenjao
Igzy
Postovi: 94
Za Monroe sam čuo par loših iskustava, pa ću se za njih morati još malo raspitati. Kak se tu kod vas u Bosni kreću cijene za amortizere? Ako je jeftinije, možda bi nešto iskombinirao da tu uzmem. :D
Što se servisa tiče, baš me taj filter goriva muči jer neki kažu da se mijenja na svakom servisu, neki na svakom drugom.... A mislim da je promjenjen sad u 3. mjesecu kad je kupljen auto i napravljen veliki servis. Provjerit ću to.
E da.... I koliko ulja je potrebno? Planiram sam kupit sve dijelove, pa sa kolegom odradit servis tako da znam što je i kad stavljeno na njega.
Ima zahvala: 752 puta
Po meni preskoci Monroe. Ako ces skuplju varijantu, onda KYB, a neka normalna varijanta onda Sachs ili Bilstain (cijena im je oko 100km po komadu-prednji, zadnji su valjda malo jeftiniji).
Sto se tice malog servisa, manje-vise sve ste rekli. Odradis jednom sve filtere i ulje, sledeca zamjena samo ulje i filter ulja i to je to. Ja bar tako radim..
Ja nisam mijenjao amorte, ali su mi predlagali Bilstain, kao dovoljno dobre.
Što se tiče ovog filtera nafte, veoma je skup(oko 40€ kod mene) jer ima senzor koji detektuje vodu u njemu. Posto je nase/vaše gorivo uglavnom loše te vode ima vise nego po uredjenim zemljama.
On se po preporuci mijenja svaki drugi/treći servis. Ja ga lično mijenjam na svakom serivisu, jer sam vidio par 1.4hdi kojima je "haos" napravio, auto neće da pali, ujutro narucito, u sred voznje se ugasi(zamisli da si u preticsnje!), baca u safe mode i sl.
A na dijagnostiku ne daje problem već te vrti i baca u sumlju na ozbiljnije kvarove.
Ja bi preporucio zamjenu na svakih 10k, a ti kako oces, ali mislim da "ko ne plati na mostu..." sa njim.
4L ulja ti ide, filter ulja, goriva, zraka i dva klime(zamijeni oba- mogu ti prodavci preporučiti neke "karbonske" il tako nešto, ali nema potrebe po meni, obicni, i redovno vani).
Igzy
Postovi: 94
Bio danas kod majstora vezano za neke druge stvari, pa sam usput pitao i za servis.
Pošto je prije 10 000 km napravljen veliki servis kad je kupljen, kaže da bi sad samo trebalo zamijeniti ulje i filter ulja, eventualno filter kabine. Ostale filtere da mjenjam na drugom servisu. Zasad svatko drugačije kaže, tak da ću vidjet dok dođe vrijeme za servis što je najbolje napraviti.
Što se amortizera tiče, baš sam pričao sa frendom koji je sad prije koji tjedan mjenjao na svojoj 207-ici (ali on ima 1.6 HDI) i kaže da je jedino Monroe mogao kupiti, da prema broju šasije ništa drugo ne ide gore. Za to ću se isto još raspitati, ali u svakom slučaju, amortizere ću morati mjenjati.
A najviše od svega mi izjeda živce kvačilo. Od kad sam ga promjenio trza i trese kod kretanja i ponekad kod prebacivanja brzina. Ne jako, ali dovoljno da smeta. Majstor kaže da je to toliko malo da se boji da ne bi priznali reklamaciju za drugi set, a i boji se da i kad stavi drugi set ne bude ista stvar se događala.
I druga stvar koja mi još više izjeda živce je što se u leru čuje zvoncanje, a kad stisnem kvačilo prestane. Kaže da je spojnička od getribe u pitanju i da je normalno da se tako čuje, da se tu ništa ne može napraviti. Uvjerava me da se to čulo i prije, ali ja sam siguran i znam da se tako jako sigurno nije čulo.
Eh, ispada da je ova tema za moje žaljenje, ali morao sam se negdje ispucati kad nemam gdje drugdje.
Ja ću samo napisati za servise ono što ja znam i što su mi rekli na više mjesta. Motor je 1.6 e-hdi, 82kw, euro 5.
Ulje (5w30) i filter ulja mijenjam na 15000km, a svaki drugi servis uz to mijenjam i filter zraka i filter klime, dakle na 30000km.
Filter goriva (kao i sve druge) sam zamijenio kada sam kupio auto, a mijenja se na 50-60000, odnosno svaki četvrti servis (eventualno treći).
Čuje ti se tzv "druk lezaj", normalno je da se čuje, KAD JE POKVAREN, a ne fresko zamijenjen! Posle zamjene seta, ukoliko si ga mijenjao, sve treba da kliza bukvalno! Nesto nije dobro odradjeno, ili je set loš.
Mislim da ni sa Monro neces pogriješiti.
Za ove filtere vidi sam, ako prelaziš dosta godisnje mijenjaj po ovom sistemu 2 pa 1, ja predjem ok 10k za godinu i mijenjam sve, da vozim samo Puga prelazio bih vise i mozda bih mijenjao na svaki drugi.
Igzy
Postovi: 94
Nije u pitanju druk ležaj. Zbog njega sam imao problema i mjenjao sam set. Vjerojatno je set u pitanju, ali kaže majstor da je toliko malo osjetno da je pitanje dal bi uvažili reklamaciju. Dogovorili smo se da se vozim još neko vrijeme i ako se bude pogoršalo da ćemo onda mjenjat.
Ovo što se čuje kaže da je u pitanju spojnička osovina u getribi i da zato zvoni, da je to normalno. U svakom slučaju, potražit ću i mišljenje drugih majstora, pa da vidim stvarno stanje.
Isto tako sad kad dođe vrijeme za servis provjerit ću nosač getribe i ulje unutra.
I ja sam previše osjetljiv na takve stvari, ali ne da mi mira kad znam da to treba i može biti bolje. Dok to ne sredim srce mi ne bude na mjestu.
Ali bez obzira na to sve, ne odustajem od planova za tu svoju ''krntiju''. Idući tjedan se stavlja folija na krov i na stakla, naručio sam neke stvari za detailing, stavljam vosak na lak, a i planiram uzeti kraću antenu na ebayu.
Ako ništa drugo, bar bude lijep. :D
Antenu ti je bolje da uzmeš u servisu, nije skupa, kod vas možda 10€ max, ja sam čini mi se 6 ili 7€ platio. Pogledaš koji je kataloški broj te antene kod 607-ice.
Igzy
Postovi: 94
Cijena je nešto manje od 10€ u sevisu. Na ebayu mi je za oko zapela ona WRC karbon replika. Još ću vidjet koju ću uzeti. Glavno da je manja od ove koja je gore sad.
Ja je imam, ok je za 2, 3 € koliko ispadne.
Igzy
Postovi: 94
Mali update: lav je u garaži, radi se na staklima i krovu. Mogu reći da sam prilično nestrpljiv da vidim kako će to sve ispasti. :D Slike stižu tijekom sutrašnjeg dana vjerojatno.
Ajde čekamo fotke. Vjerujem da će biti dobra promjena.
Ajd' pozuri sa slikama :D
