Peugeot 307 1.6 16V
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Re: Peugeot 307 1.6 16V
Ma ispoliraj malo taj tu dio i to je to. Nemoj nikad strugati izmet, pokvasi prvo da malo omeksa pa onda skidaj.
- nedicm
- Postovi: 156
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
- Ima zahvala: 1 put
Re: RE: Re: Peugeot 307 1.6 16V
Pokvasio i natapao, ali nema šanse, "zabetoniralo" bilo, ostalo bi za života da nisam malo sastrugao. Ali strugao sam sundjerom, da se razumemo, ali džaba..
- Postovi: 6112
Kupi malo kvalitetnije paste, tipa 3M. Nadji negdje gdje imas na razvagivanje, uzmes recimo 50g i trazi zeleni čep. Ispolirace se to
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Pticiji izmet je nesto najgore za lak, i uopceno najgore.
Sastav izmeta je pun nekih kiselina,koje su toliko jake da recimo prodiru i u mermer, koji se btw ne da ispolirati
Pravilan tretman za ovu situaciju jeste hemijska dekontaminacija laka, potom i mehanicka, recimo glinom. Tek poslije se ostatak moze tretirati polir pastama, i to mora biti odabrana pasta, pogresnom ce se unistiti lak
Budite jako oprezni kad je pticiji izmet u pitanju, ili posto sad idu topliji dani,jos jedna stvar koje se treba cuvati jeste smola. Ona unistava lak
- nedicm
- Postovi: 156
Od sad biram msto za parkiranje koje nije ispod drveta i skoro svakodnevno, kad kremnem ili dodjem na parking, obidjem jedan krug da vidim imam li "pozdrava".
Imam još jedno pitanje. Na vozačevoj strani, prekidač suvozačevog prozora mi brljavi, a na suvozačevoj strani radi u redu. Znači, ne radi uopšte na dodir da supusti prozor do kraja ili ga podigne do kraja, nego samo na duže dranje spušta prozor. Kada ga zaustavim na nekom mestu i probam da ga podignem, on nastavi dalje dole.. Šta je rešenje? Ima li neko iskustva? Kako se to skida uopšte? Samo jedan šaraf u rukohvatu ili?
Probaj odraditi sinhronizaciju podizaca. A to radis sto cijelo vrijeme drzis tipku prekidaca dok se prozor spusta i kada se spusti nastavis drzati tipku par sekundi . Isto odradis i sa diznjem prozora. I meni nekada pobrljavi i nakon toga bude ok neko vrijeme. I da prekidaci se skidaju odvrtanjem samo tog vijka , dalje ce ti se samo pokazati.
- Ima zahvala: 173 puta
Prije da treba rastaviti i očistiti elektorniku, zaprljaju se kontakti, bar je tako kod mene bilo.
- nedicm
- Postovi: 156
Reinicijalizacija urodila plodom. Hvala na savetima. Sad ponovo radi.
Ukoliko bude bilo ponovo problema, skidaće se, pa ćemo videti dalje.
Aaaa kako volim da pročitam post sa rješenjem nekog banalnog problema! Zato je ovo najbolji (PUG)forum.
Dva bambija za Kulu, odmaSad!
- nedicm
- Postovi: 156
Slažem se u potpunosti. Bambi i od mene. :)Tom je napisao/la:Aaaa kako volim da pročitam post sa rješenjem nekog banalnog problema! Zato je ovo najbolji (PUG)forum.
- nedicm
- Postovi: 156
Imam još jedan banalan problem? Prekidač za otvaranje gepeka je u pitanju. Cakne, ali ne otvori gepek. I cakće stalno, ali ne otključa.. Iz više puta, eventualno kada ga malo cimnem ka gore, onda se otvori. Šta može biti problem?
