Vidi prvo da nisi slucajno smanjio rasvjetu, na tabli je onaj prekidač za to.
Ako je osigurač onda mora da ti jos nešto ne radi, samo je pitanje što... Vidi upaljac u pepeljaru, svijetlo u pretinac, gepek i sl.
Na poklopcu kutije osiguraca bi trebalo da imaš šemu, ili google, pa vidi koji je, ili pretresi sve, biće neki od ovih manjih.
Otišle ti sijalice ili su izgubile kontakt, probaj da udariš sa strane rukom možda prorade, inače čest problem kod 206.pioneer_09 je napisao/la:Je li ima neki osigurač za osvjetljenje kontrola za grijanje, ventilator kod P206 posto je odjednom stalo sa radom?
- pioneer_09
- Postovi: 61
- Pridružen/a: 20. sij 2016, 14:05
- Vozim: Peugeot 206
Prije ce biti da je kontakt izgubljen, jer da sve ti odjednom crknu je malo cudno.
Zna li neko kako da skinem ove plastike iz kasete/pretinca glavnog, da vidim ima li dje iza dzek za sijalicu?
- pioneer_09
- Postovi: 61
Problem rasvjete sam riješio kuckanjem u komande j proradilo je :)
Sto ti je Pežo, ili nesto drzis duze ili lupis sa strane da proradi
Ko stari " Iskra" tv , lupi sa strane da se slika vrati
Re: RE: Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 2
Ja često na taj način popravljam osvjetljenje.pioneer_09 je napisao/la:Problem rasvjete sam riješio kuckanjem u komande j proradilo je :)
- pioneer_09
- Postovi: 61
Gdje se na 206 1.4 hdi nalazi senzor brzine? Čini mi se da je on otišao, jer u vožnji prestane raditi kilometar sat i ne broji kilometre, ali u tom trenutku se osjeti promjena na radu motora, kao da dobije snagu, a kada se ponovo ukljuci kilometar sat onda kao da mu se oduzme malo snage. Pa sam trazio na netu i ljudi kazu da je taj senzor ili kako vec. Ako neko ima kakav prijedlog u vezi toga ili misli da je nesto drugo neka pise.
- Postovi: 330
- Lokacija: Zadar
- Vozim: Peugeot 406
- pohvaljen: 12 puta
Mjenjao sam sijalice na instrument tabli i tamo kod klime, sad kad dam kontakt uopće se ne pali lampica STOP nit pokazuje količinu goriva nit rade okretaji, a ni radio ne radi. Ima netko ideju šta bi moglo biti, možda neki osigurač ili nešto? Radi se o 206 1.9 dizel 1999 god
I da, pokušao iskopčat akumulator i vratio i ništa se nije desilo, sve isto
EDIT: Sad sam pogledao sliku kad sam sklopio sat i radilo je sve normalno, ne znam kako odjednom prestalo, mjenjao sam i onu u pepeljari pa je možda neki spoj napravilo?
- Postovi: 6113
Ne znam sta bi moglo biti, al za pocetak pregledaj osigurace.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Pozdrav. Zna li itko sigurno koje sijalice idu u osvjetljenje ventilacije i board kompjutera za P206 model... t5 ili t10
I mogu li se ovakve LED diode staviti umjesto obicnih sijalica http://www.olx.ba/artikal/23758209/led-diode-t5/
Hvala
Hvala
Mogu se staviti al im je usmjerena svjetlost pa to na kraju jako lose izgleda. Idu ti one male od 1,2 W
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
Znaci bolje obicne ubodne. Hvala druze na odgovoru.
L.P.
L.P.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
Zna li tko mora si se vadit kontrola od klime da bi se promijenile sijalice unutar iste? ili se moze doci iza do njih nekako?
