Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Re: Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Da prosli vikend se provozali do Trogira...kotrlja se bez ikakvih problema...Hvala
Sutra ce kisa...samo da znate....
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 857 puta
- pohvaljen: 212 puta
Kod nas nije pala ali nek' si auto naglancao kad već kozmetike ne nedostaje
- IceMan2
- Postovi: 598
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
A ja ga bas nisam htio oprat,najavili kisu a ne pade.Ala si ga uglanco
I kod nas je najavljena al ne pade. Rijetkost je da operem auto a da taj dan ili sutra dan ne padne kisa.
Zamjenjeni aksijalni lezajevi, lijeva spona i uradjen mali servis. Da se i dalje vozimo bez kuckanja...jos koji dan pa prelazimo na zimulje...
- IceMan2
- Postovi: 598
Odlican
Prosli vikend smo isli do Splita... Kombinacija jakoga vjetra i kise su mozda uzrok sto smo ostali bez stakla na jednom od bocnih zmigavaca... ili su ipak godine u pitanju...
Uzeo sam od ph2 dva nova, i onako sam to kontao davno uciniti...
U motorexu sam uzeo 16 KM komad....
Iako je poprilicno lose vrijeme i dalje moramo uredno izgledati...
- Ovi su korisnici zahvalili autoru kula za post (ukupno 3):
- Avicii • IceMan2 • ElComandante91
Zuti se i dalje voza i kilometri se nizu...
Prosli vikend opet vozikanje do Splita...Nakon posjete jednom trgovackom centru sjednem u auto i okrecem kljuc. Kao i uvijek iz prve pali ali oglasava se neravnomjeran rad motora, jedva da se moze primjetiti ali se ipak primjeti i osjeti se blago podrhtavanje... Kroz glavu milion misli sta li je i kako ce se ponasati na putu prema kuci. Kroz splitske guzve auto je po malo trzalo izlaskom na brzu cestu prema auto putu malo sam ga vise pritisnuo i trzanje je nestalo...Naravno po dolasku kuci pravac mehanicar, dijagnostika... jedna dizna je dala svoje... vrijednosti su bile od 3,9 do 4,5 u plusu dok su ostale bile u minusu... Konzultacije sa mehanicarem da li reparacija ili zamjena lose dizne... donosim odluku i kupujem polovnu diznu za 50 maraka i zamjenim ... dijagnistika je pokazala da je kupljena dizna ok i da su sve u parametrima kakvim bi trebale i biti...uz to sam jos uradio mali servis, stavio nove diskove naprijed, disk plocice na sva 4 tocka... jos koji dan pa registracija...
Jedna slika onako
Jedna slika onako
I tako nakom 16 godina druzenja ...
I jos koja slika da se vidi stanje nakon te kilometraze...
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Odličan!
Od kojeg modela je ta kugla mjenjača? Moja pukla i nigdje ne mogu naći istu (kugla obložena kožom za petostepeni mjenjač), a one zamjenske što prodaju u prodavnicama su očajno odrađene, plastika puna oštrih ivica na sastavima.
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
Moj san je nabit ovu tvoju kilometrazu ali na zutog 206sw, nisam bolje ocuvanog auta vidio u svom zivotu. Koja je tajna izbjegavanja krvnicara po parkinzima i udaraca po cesti ako nije problem?
Rucica mjenjaca je od PeugeotaPhilby je napisao/la:Odličan!
208.
Poslano sa mog 22101316UG koristeći Tapatalk
Prosle godine u 1. mjesecu auto je kompletno farban jer su mu pragovi otisli... Tako da se ne vide oziljci od parking krvnika iz proslosti... Sada na javnim parkinzima gledam da parkiram sto dalje od guzve...kljuc13 je napisao/la:Moj san je nabit ovu tvoju kilometrazu ali na zutog 206sw, nisam bolje ocuvanog auta vidio u svom zivotu. Koja je tajna izbjegavanja krvnicara po parkinzima i udaraca po cesti ako nije problem?
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Doduse, zaboravio sam na farbanje, ali svejedno, super izgleda kad se uzme u obzir koliko je koristen. Meni su mog puga izudarali po parkingu kao da ima tvoju duplu kilometrazu i kao da je uvezen iz Ukrajine a ne Francuske.
