Na displeju digitalno pokazuje vanjsku temperaturu i smješten je u desnom retrovizoru. Senzor koji mjeri temperaturu motora i pokazuje analogno na komandnoj tabli je na glavi motora, desno, pored akumulatora, ispod usisne cijevi.
suvozacev retrovizor, malo crno okruglo
U retrovizorima valjda,..
ljubitelj
Postovi: 53
Vozim: Peugeot 307 2.0 79 kw
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la ljubitelj »
Radio sam servis na 307 prije 10k. Sve je uredu, samo me zanima posto sam jucer na semaforu upalio klimu, normalno odmah se cuo kompresor, ali kao da je radio glasnije, necu reci da je lupao.
Pa mi pade na pamet mozda da je i pri kraju, i da li se i na koliko mijenja remenica na njemu. Kad sam radio veliki servis pored njega sam mijenjao i one rolnice za zubcasti i sve ostwlo sto je bilo sumljivo ili preventivno za zamjjeniti.I na sta ide taj remen, na bregastu ili radilici? Moze li havariju izazvati ?
Ide na radilicu, kompresor, alternator, spaner i ropnocu (ako se dobro sjecam). Nece izazvati nikakvu havariju ako pukne.
ljubitelj
Postovi: 53
 pohvaljen: 9 puta
Hvala Avici. Pozz
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
anel007 je napisao/la:suvozacev retrovizor, malo crno okruglo
Je li tesko zamijeniti, kad mi auto stoji na suncu i udjem pise da je preko 35 stepeni, u voznji se to smanji. Ne znam je li rikno ili je to od toga sto stoji na suncu a crne boje?
stoji cijelo auto na suncu a ne samo senzor, ako ti je u voznji onakva kakva pise na provjerenim mjeracima (oni na autoputu npr) onda je uredu, taj senzor ionako sluzi samo da tebi da podatke o temp vani, ne znam da li ima ikakvu drugu svrhu
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Izbaci mi gresku da je nivo aditiva FAP filtera prenizak. Koliko znam, u P308 2012. godiste se ne dosipa aditiv vec se mijenja citava kesica s aditivom (neki noviji sistem u ovom redizajnu). Moram li ovo u ovlastenom servisu i zna li neko koliko kosta?
Ne moraš u ovlaštenom. Može i neko ko ima dijagnostiku za Pežoa da resetuje da si stavio novi aditiv i naravno da fizički postavi novu kesu.
sonnyblack
Postovi: 440
Gdje uzet kesu?
Pisao sam vec par puta, ja sam dosipao na svom, u ovlastenom u Modrici. Nije ni majstor bio siguran da li se moze disipati dok nije pogledao, posto je kao u nekom rezervoaru medjutim unutra je bila kesa, ali moglo je. Zao mi je sto to nisam slikao, kao infuziju da prima. :D
Provjeri svakako, iako vjerujem da ide isti kod nas, Eolys Powerflex.
Ja sam platio 90KM 1l aditiva, i 40KM dijagnostiku i dosipanje.
sonnyblack
Postovi: 440
Ovi iz Bloka smijesni, nisam ni usao kako treba na vrata, odmah “moras novu kesicu kupit, ne moze se to dosipat. Kosta oko 250KM”....samo se okrenem. Otisao u Citroen na AP, kazu ljudi da moze i da kosta litar oko 110-120KM sa resetovanjem na dijagnostici. Samo trebam odvest auto da provjere koji tacno aditiv, kazu imaju neke dvije vrste (u dvije boje, cini mi se plava i bijela)...
Keser79
Postovi: 11
Pridružen/a: 15. stu 2017, 20:20
Vozim: Peugeot 307 sw
Post Postao/la Keser79 »
Pozdrav, zna li neko koliko kosta veliki servis za 307 sw, 1,6 hdi, 80 kw i ako moze neko da mi preporuci provjeren servis u Tuzli ili Brckom. Hvala unaprijed
Ima zahvala: 856 puta
Ja radio u Bijeljini-400 km (zupcasti, mikrorenen, vod. Pumpa, španeri i antifriz g11)od kontinentala..
