Cep za kondenzat klime
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Da li je moguce da na mom 207 nema otvora za ovodnju kondenzata klime. Nikad nisam vidio da kapa ispod auta niti da kad ostane vlazno. Danas htio dezinfikovati klimu i pjenu kad sam ubacio u otvore za ventilaciju treba da dole pocne curiti. (Tako pise u uputstvu) Nista nema niti ima gdje izaci. Naso neko gumeni cep potpuno zatvoren.
Ubacicu slike naknadno
Re: Cep za kondenzat klime
Mora da ima nedje, mozda je zacepljen pa ne izlazi. Kod mene kapa klima ispod.
Sto nema teme o 207ici?
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Ima neki kao gumeni cep na sasiji ali nije probijen. Dihtuje skroz. Niti ima bilo gdje vlazno okolo. Sliko sam kako postaviti sliku
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Ja sam imao 207 i kapalo je ko ludo kad klima radi,ako se ne varam na sredini vozila iza motora prema kabini ima neka rupa i tu izbacuje
1921
1921
- Ima zahvala: 173 puta
Pa moglo bi tu biti. Ono mora negdje izlaziti, ako nema vani, onda bi ti unutra trebali biti mokri tepisi (ne mislim na patosnice). Podigni ih malo, imaju ispod spužve, pa vidi jesu li mokre i ima li generalno ispod tepiha vode.
Pogledaj ispod auta između limova, prema podu auta bi trebalo biti gumeno crijevo koje ima na završetku dodatak u obliku slijepljene kapice. Može se desiti da je začepljen izlaz kapice ili mije otvoren, pa malo bolje pogledaj sa strane. Evo ti nešto slično ima na filteru zraka motora.
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
To samo ima kao sto sam slikao. Opet sam gledao.Moglo bi biti tu. Jel moguce da fabricki nije izvedeno ili nije to crijevo probijeno. Na slici vidite donji dio na izlazu supalj a gornji kraj je fabricki zatvoren potpuno. Sarafciger sam gurao da probijem i nisam mogao. Gumeni mu je zavrsetak gore dakle nije zacepljen
- kris74
- Postovi: 23
- Pridružen/a: 02. svi 2016, 18:44
- Lokacija: Bosanski Petrovac
- Vozim: peugeot 308
Ne znam hoće li pomoći,ali na 308-ci gornji(kabinski) otvor za odvod kondenzata možeš vidjeti tek kad skineš plastike koje se nalaze između nogu vozača i suvozača,tj. ispred mjenjača,i to je više na strani suvozača.To je gumeno crijevo u koje ulazi drugo crijevo,koje ide iz posude za skupljane kondenzata.Kod mene se prvo skida plastika iznad nogu koj je zakačena sa tri plastične zakačke,a onda ona sa strane,tj. ona ka sredini auta i ona ima jedan skriveni vijak.
Kao što ti kaže kolega kris, da pogledaš unutar kabine. Kroz ovaj čep bi trebao provući to gumeno crijevo, ako ne postoji neko drugo mjesto. Samo pažljivo da ne ulazi voda sa vana unutra u kabinu.
