Zamjena rucice zmigavaca...
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Brat ima problem sa rucicom zmigavaca,a vec ju je 2-3 puta popravljao,pa smo odlucili da je zamjenimo.
Nasao sam na internetu da se mogu kupiti posebno te rucice,samo imaju 2 modela:
1.Ovaj koji ima kabal i dzek
2.Ovaj sa flertom:
Nasao sam i da prvi odgovara za stari tip 307,a drugi za novi,ako je to tacno.
Kod brata je 307sw 2.0hdi 66kw 2004.
Kataloski broj bloka prekidaca 6242J5.
Ima li neko da je vec ugradio ovakvu rucicu i kako se pokazala?
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Re: Zamjena rucice zmigavaca...
Post Postao/la GazdaPaja »
Ma to im je bojka te rucice. Ode im taj flet kabal i kod mene zeza na automackim svjetlima cim upalim zmigavce ugasi svijetla. Al dobro je sto se moze samo rucica uzeti. Koliko dodje rucica samo?
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Post Postao/la kliker »
Kod mene je slucja dam desni zmigavac i skrenem, ako brzo ispravljam prebaci mi se rucica na dole i upali lijevi zmigavac :D
^ imao problem i rijesio mi cika elektricar iz sarajeva, prije 2 godine je taj zahvat kostao haman 70 KM a vjerujem da je sad jeftiniji
ako ne pada sama od sebe u voznji po rupama mozes pokusati zalijeciti tako da uguras zute spuzve one za pranje sudja oko rucice da je malo podupire i nebi trebalo da pada pri vracanju u neutralnu poziciju ali racunaj da ni to nije dugovjecno, mozda izgura koji mjesec a mozda i gorinu ali ti popravka ili zamjena ne gine kad tad
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Rucica je oko 50km,samo posto vidim da niko ne odgovara,moracu sam rasklopiti taj dio da bi saznao koja ide rucica.
pa vjerovatno niko nije caprkao po tom da zna, ni na service boxu se ne moze vidjeti jer koliko me sjecanje sluzi samo ima prikaz komplet com porta
ako ces rasklapati budi pazljiv pri zahvatu, pocevsi od skidanja volana pa na dalje jer ti je tu i kojekakve djidje za airbag, abs i jos hejbet nekih budalastina pa da ne napravis vecu stetu nego korist :good:
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Ma znam,naravno da cu biti pazljiv da nesto ne zeznem.Gledao s snimke na youtube,pa cu se upravljati po njima.
Ne znam ni ja detalje. Samo polako i po uputama, neka bude sretno. :ok:
I obavezno slikaj pa napravi DIY!
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
I obavezno iskljuci akomulator.
 pohvaljen: 46 puta
Drug je na 307 mjenjao rucice ove i auto nije htio da upali neki se kodovi nisu podudarali ili sl.tako da su mu na kraju platili elektricara da to odradi kako treba,jer je doslo do neke havarije
1921
