P206 - Chip Box
pezoV 206
Postovi: 57
Pridružen/a: 08. ožu 2016, 11:55
Vozim: Pezo 206 1.4hdi
P206 - Chip Box
Post Postao/la pezoV 206 »
Pozz ekipa :)
Znaci trebala bi mi velika pomoc! Naime imam sansu da kupim jako jeftino " CHIP BOX " sitno od kolege jednog..
http://www.olx.ba/artikal/22819753/peug ... 7-508-607/ - ovako nesto je kupio , samo meni dobro jeftinije daje razlog : Prodaje auto..
E sada !! Sta je CHIP box?? Radil ovo?? Zar se ne treba auto " remapovat " za 200-300 maraka , da bi radio , otkud ova " jeftinija" varijanta
Mozel ovo na Pezoa 206 1.4hdi 68 KS.. Gdje se ovo ugradzuje pod haubom pored kojih zica? ja sam otvaro haubu ne mogu da skontam , gdje bi ovo moglo ic... Molim za pomoc i HVALA <3
Re: P206 - Chip Box
Bolje skupi jos para i odradi remap, mani se ovog
pezoV 206
Postovi: 57
Re: P206 - Chip Box
E vala brate jesi mi pomogo... Nema sta'
Pa sta je ovo? to te ja pitam... vidim da raja masovno stavlja , cak sam svjedok ovako nesto kad se stavilo u GOLF 4.. auto brutalno ide...
Re: P206 - Chip Box
To ti je uredjaj koji mjenja neke parametre na bosh pumpi, koje sta i kako ne znam . Djek sa bosh pumpe se usteka u taj chip a sa chipa na bosh pumpu , kao sto je prikazano na videu . Ugradnja je krajnje jednostavna i uzmi to od prijatelja pa probaj , ako budes zadovoljan onda mu plati.
Po meni to nije bas najbolje rjesenje jer se time ne uskladuju parametri tvoga motora kao sto se radi sa remapom. Chip je na neki nacin univerzalan
i to jednostavno nije to . A i koliko snage ces dobiti je veliko pitanje .
Moj prijatelj je imao to na focusu i sa tim je isao malo bolje ali je i pusio kao ciglanski dimnjak . Bolje isao jeste ali ne toliko koliko bi trebao ici za nekih +30 KS.
Re: P206 - Chip Box
imao jaran to govno (ili nesto slicno tome) u bivsem autu, kacilo se tako na zice oko dizni nesto ili gdje vec i et davalo kao 20-30 konja vise
epilog svega je krenemo mi za jajce i u ilijasu malo prije kamere na brzini oko 200 motor se samo ugasi, znaci izgubi servo, kocnice i sve sto pocne raditi tek kad upalis auto i sreca nije bila guva pa smo mogli polako stati u zaustavnu, kod majstora na rasklapanje jedan klip bukvalno istopljen do pola, cijena zahvata nakon kojekakvih popravki i prepravki haman 1700 pa et ko ima viska para nek kupuje ovo jeftino sebi ja znam da ga ni djaba ne bih uzeo, ako hoces vise konja idi na remap i bar budi miran :ok:
Re: P206 - Chip Box
Jesam ti druze pomogao :D
Stavi pa vozi godinu i trazices drugi motor. Chip box steti motorima kao sto je kula napisao na chip boxu su parametri nekakvi znj, tvoj motor moze dobro al moze i kobno reagovati na njih. Dok remap pravis novu mapu koja se uskladjuje sa tvojim motorom.
pezoV 206
Postovi: 57
Re: P206 - Chip Box
E tako ljudi... tako mi objasnite Hvala puno.. znaci razmislit cu jos o ovome.. UGL uzet cu da probam..
Inace na Cetovrku golfa , ja bio tu... ma auto brutalno ide :S bas za nevjerovat.. al znaci opet , to je macka u vreci moze bit dobro , a moze bit kobno...
Re: P206 - Chip Box
Ja to ne bih ni probavao. Ništa bez pravog remapa. Box praktično zavarava procesor motora sa lažnim podacima da bi ovaj možda ubrizgao više goriva pa da eventualno dobije nešto malo više snage.
Re: P206 - Chip Box
mara- je napisao/la:Ja to ne bih ni probavao. Ništa bez pravog remapa. Box praktično zavarava procesor motora sa lažnim podacima da bi ovaj možda ubrizgao više goriva pa da eventualno dobije nešto malo više snage.
kako sam citao po netu ovo kad se jaranu desilo radi na principu da laze racunaru kako je motor uvijek hladan pa ovaj gura vise goriva, elem jaranu majstor rekao da nije moglo nista drugo biti krivac do taj box, zamisli istopi pola klipa tacno mi zao sto nisam slikao u kakvom je stanju klip bio kad su ga izvadili iz motora
tek kad ti se neka takva havarija desi skontas da 200 KM remap nije uopce skup
Re: P206 - Chip Box
Slažem se, mislim da je kod Simanića 250 i još ti izmjere na valjcima i imaš sve crno na bijelo.
Re: P206 - Chip Box
Samo otidji kod nekoga ko radi chip tunning i pogledaj sta sve mora uradit da bi chipovao auto i odustat ces o tog sranja 100%
