na minusu tesko se salta mjenjac
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
ovih dana primjetim kako je ujutru mnogo hladno tesko mi rucica mjenjaca se pokrece kao da zaledi sta bi moglo biti dale se netko sustretao sa tim problemom
Re: na minusu tesko se salta mjenjac
Smrzne šaltebla..
tigar1982
Postovi: 363
kako rijesiti to
Paul2101
Postovi: 24
Pridružen/a: 19. svi 2016, 12:22
Lokacija: Zg
Vozim: Peugeot 308 1.6 hdi
Post Postao/la Paul2101 »
To je normalno..ulje je gusce na velikim minusima..
 pohvaljen: 46 puta
Normalna pojava,lagano dok se ne ugrije malo i ne uspostavi normalna cirkulacija tecnosti...
pioneer_09
Postovi: 61
Post Postao/la pioneer_09 »
Ja imam tih problema samo sa prvom brzinom. Teško ide u prvu skroz dok se ne zagrije.
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
Ako je samo 1 problem moze bit do sinkrona 1 brzine
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Mozda je neko nekad stavio nepropisno ulje,gusce,stavi total 75 w 80 i trebao bi rjesiti problem
tigar1982
Postovi: 363
imam osjecaj da je zaledilo nesto jer bas tesko ide mrdanje mjenjaca i kada je u leru lijevo desno morat cu sutra pogledati pa malo staviti totmasti ili necega ne vjerujem da je bas unutar mjenjaca
Postovi: 522
Lokacija: US
A kad vozis malo auto,tj kad se ugrije,jel tad sve ok ?
Treba pogledati i poluge od rucice do mjenjača, kolege vec rekose da treba ulju malo da proradi moze biti i to najprije...
I kod mene ide malo teze dok se ulje zagrije. Auto bude vani i bas se osjetj ujutro, ali brzo bude ok. Meni je jutros nafta smrzla, jedva sam upalio
Danas je još bolje "ugrijalo"... :D
tigar1982
Postovi: 363
danas primjetim da mi ovdje na ovom dijelu gubi rashladnu tecnost i da zbog toga kada su jaki minusi mrzn salt na mjenjacu dok se motor malo ne ugrije i ta tecnost ne odjuzi kako ovo da rijesim ima mli neko rijesenje
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
I ja od juce imam problem sa saltanjem izjutra.Hoce samo u prvu i drugu.Cim ugrije sve radi bez problema.
