307 2003.g 1.4 HDI. Gasi se nasumicno
AdoSA
Postovi: 30
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:04
Vozim: 307 1.4HDI Break
Post Postao/la AdoSA »
Pozdrav narode.
Imam veoma neugodan problem sa svojim Pugom. Naime, ljetos mi se auto ugasilo u sred voznje i morao sam ga slepati do servisa. Tamo su mi zamijenili senzor radilice jer je dijagnostika pokazala da se povremeno gubi signal sa senozra. Vozio sam bez problema do prije neki dan kad mi se samo ugasio na semaforu te sam ga jedva upalio malo duzim verglanjem uz AntiPollution gresku i upaljenu lampicu od motora. U servisu su mi rekli da je opet taj senzor riknuo i opet sam rekao da stave novi uz mnogo gundjanja jer je dio nedavno zamijenjen. Auto je radilo 15ak dana OK da bi mi se opet ista stvar desila i opet je auto ostalo u servisu da pokusaju naci uzrok kvara. Ima li neko od vas ikakvu ideju sta bi moglo da bude u pitanju? Ja sam sumljao u dzek od senzora radilice ali prilikom rada auta pokusali smo mrdati dzek i nije se pojavila greska niti se auto ugasilo :neznam: :neznam: :neznam:
Re: 307 2003.g 1.4 HDI. Gasi se nasumicno
Zamijenite filter goriva, ima vode u njega, i nije mijenjan odavno jer je skup zbog senzora u njemi pa ste htjeli da ustedite...
Ako sam u pravu ti se oduži forumu pa ga posjeti i kad nisi u problemu. Ako ne, javi bar drugima koji je bio defekt.
AdoSA
Postovi: 30
Filter je mijenjan prosle godine. Jedino ako nije povukao vode, a onda ga treba zamijeniti stvarno. Ne znam samo odakle si zakljucio da nisam odavno mijenjao filtrer jer je skup lol
Uglavnom hvala na mogucem rjesenju problema
Jer 80% ga mijenja na svaki 2-3 servis zbog toga sto je skup, eto predpostavih da si i ti u tih 80%.
Ima zahvala: 754 puta
Da li ti svaki put kad ti se to desi na dijagnostici izbaci da senzor gubi signal? Ako izbaci mozda i nije do samog senzora, nek malo isprate instalaciju koja ide na senzor. Mada i ovo sto Tom kaze ima logike. Licno sam se uvjerio kako zna biti zaprljan filter nafte i to kod tipa sto ga redovno mijenja.
Javi sta do cega je bilo kad rijesis ;)
AdoSA
Postovi: 30
Da, svaki put kada se ugasi dijagnostika prijavi gubitak signala tako da sam sumnjao i na instalacije pošto je senzor mijenjan. Sa obzirom da je zamjenski, a ne originalni senzor i to mi pada na pamet pošto svi znamo kako loš kvalitet zamjenskih dijelova može biti. Nadam se da je do filtera goriva jer bi mi to bio najbrži i najlakši fix
Sent from my LG-H955 using Tapatalk
Pa provjeri svakako filter goriva, a i taj senzor je bolje mozda polovan originalni naci.
AdoSA
Postovi: 30
Hmmm, dobra ideja.
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Post Postao/la kliker »
Kod mene je isti problem bio, pisao sam i temu o tome, zamjenjen upravo taj senzor 70 KM i od tada nije trznuo niti jednom .
