Kupovina peugeota 307, 1.6 66 KW savjeti
elvis88
Postovi: 33
Pridružen/a: 15. stu 2015, 16:57
Lokacija: Živinice
Vozim: pežo 307
Post Postao/la elvis88 »
Prijatelji, braco kumovi molim za pomoc. Vozim pezo 307 sw, 2,0 66 KW, a planiram kupiti isto pezo (karavan) samo mladji sa 1.6 motorom i 66 KW. Mozete li mi dati kakve informacije za taj motor, posto su misljenja podijeljena, da li je mali za tu sasiju, imaju li kakvih kvarova. Svaki savjet, preporuka ce dobro doci. Unaprijed hvalaa :D
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Re: Kupovina peugeota 307, 1.6 66 KW savjeti
Post Postao/la nvram »
Imam na poslu Berlinga 2010 sa tim motorom i mogu ti reci da sam se izdenadio kako dobro ide za tu snagu na papiru.
Mislim da je to isti motor kao i na 307.
Kad se stisne sa nizih obrtaja ima malo neku kao zadrsku kao i vecina dizela kako sam cuo ali kada povuce posle 1-2 sekunde ide jako dobro.
Ja kao ljubitelj benzinaca i skeptik prema dizelima sam se prijatno izdenadio.
Ni berlingo nije bas malo auto pa ako njega nosi fino mislim da ni sa 307sw ne bi trebao da ima problema osim naravno ako neces na neke trke a za normalnu voznju je po meni sasvim dovoljna snaga motora.
Kod nas je par godina i mislim da presao oko 70.000 ,sad ima oko 200.000 i nije bilo nekih problema zasad osim jednog dopunjavanja one tecnosti za fap filter (oko 120km u ovlastenom servisu) i povremeno kad se vozi duze po gradu izbacuje upozorenje da postoji rizik od zacepljavanja fap filtera sto malo ostrije voznje van grada rijesi za sad.
elvis88
Postovi: 33
Lokacija: Živinice
Vozim: pežo 307
Auto mi je potrebno za porodicne prilike, tj. potreb. Kako sam cuo ovi motori nemaju plivajuci zamajac, i fap filter, zbog cega su mi u zizi interesovanja. Tebi svakako hvala na odgovoru koji su napisao, bit ce mi od pomoci. Pozdrav
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Valjda se jos neko javi ko bolje zna ali ovaj Berlingo mislim da ima i plivajuci i fap, ne znam za 307.
Koliko znam, to su odlični motori sa malom potrošnjom. Jedino na šta moraš da obratiše pažnju je da redovno čistiti sito za ulje u karteru jer hoće da se zapuši pa da ne podmazuje turbinu.
Sent from my moto g(6) play using Tapatalk
I nije to neophodno da se tako stalno čisti, bitnije je da se ulje redovno mijenja, do 10 hiljada km, i nema problema. Vrlo je rijetko da Peugeot dizeli sa 90ks imaju plivajući, šanse su možda 2%.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
elvis88 je napisao/la: 30. srp 2019, 18:06 Prijatelji, braco kumovi molim za pomoc. Vozim pezo 307 sw, 2,0 66 KW, a planiram kupiti isto pezo (karavan) samo mladji sa 1.6 motorom i 66 KW. Mozete li mi dati kakve informacije za taj motor, posto su misljenja podijeljena, da li je mali za tu sasiju, imaju li kakvih kvarova. Svaki savjet, preporuka ce dobro doci. Unaprijed hvalaa :D
kupi li ti ovog Peugeota 307?
nisam prije vidio post , a svakako bih ti prepurucio , jer su to dobra auta , za porodice , odlicno .
