Prekid pumpe goriva.
- Hadiis
- Postovi: 2
- Pridružen/a: 29. srp 2025, 00:45
- Vozim: Peugeot
- Motor: 2.0 HDI
Pozdrav imam problem sa pežo 206 2.0HDI 66kw. Automobil upalim radi normalno prima gas normalno bez problem kada krenem sa autom u prvoj i u drugoj brzini se ne gasi kada ga u 3 pbrzinu prebacim i dodam mu malo jaci gas samo se ugasi bez trzanja bez icega samo se ugasi i ugasi se i pumpa u rezervaru i kada vratim kontakt ponovno da upalim ne radi pumpa sve dok ne skinem klemu i ponovno je ne vratim ne pocne pumpa raditi. I to mi se isto tako dešava ako ga prebacim u 3 brzinu a nema dovoljno obrtaja za trece brzine. Pumpu u rezervaru sam ocistio rezervar ocistio novo gorivo nasuo promjenio senzor pritiska nafte i to mi se desava i dalje. Ako neko zna i moze da mi pomogne bio bi zahvalan puno. Lp
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 752 puta
Re: Prekid pumpe goriva.
Nema potrebe da otvaras vise istih tema, ovdje si sve objasnio u cemu je problem. Ako neko bude znao o cemu se radi pisace ovdje
