Resetuje BSI samoinicijativno
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Kao što naslov kaže, u prethodne 2 nedelje mi se nekoliko puta resetovao BSI sam od sebe.
Prvi puta sam čuo onaj "bing", ali nisam obratio pažnju već sam skontao da mi više ne rade automatska svetla tj. isključeno je automatsko paljenje svetala po noći.
Drugi put mi se desilo sledeće zaustavio sam se, upalio sva četiri žmigavca. Onda sam primetio slobodno mesto na prakingu i sa upaljenim žmigavcima uparkirao se na mesto i ugasio auto. U tom trenutku mi je opet resetovao bsi.
Treći put je bila slična situacija sa sva 4 žmigavca i gašenjem automobila.
Tada sam pomislio da ima veze sa sva četiri žmigavca.
Zadnji put je bilo preksinoć kada sam se vraćao iz Subotice. Vozio sam sa automatskim svetlima. Stao sam na pružnom prelazu pošto se rampa spustila, da ne trošim gorivo, ugasio sam auto i u tom trenutku se začuo "bing". Automatska svetla su bila deaktivirana i po prvi put je poništio sat i datum na displeju.
Samo da napomenem, da sam nakon prva tri reseta ponovo aktivirao automatsko paljenje svetala po noći.
Nakon poslednjeg puta nisam, pa ću sada da vidim da li će opet da se resetuje....
Da li neko ima neku ideju šta bi moglo da bude?
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
- pohvaljen: 388 puta
Re: Resetuje BSI samoinicijativno
Meni nista ne pada na pamet, al eto da za pocetak provjeris punjenje alternatora i eventualno akumulator, kakav ti je znas li?
Jel se taj bing cuje kada palis auto ili ?
Ako je tada onda ti je do akumulatora
- andrej
- Postovi: 752
- Vozim: 306 XT 1.6
Za prvi put nisam siguran, a ostala tri puta se čuo kada sam ga gasio.
Proveriću akumulator, iskreno nisam ga gledao otkad sam kupio auto....
- suad83
- Postovi: 82
- Lokacija: Zivinice
- Vozim: peugeot 307
Kod mene se nesto slicno desava kad ugasim auto cuje se nekad bing ili jedan krtak pisak neznam sta je al nije mi nikad restartovao sat
kad ti se cuje taj bing? cim ugasis ili nakon odredjenog vremenasuad83 je napisao/la:Kod mene se nesto slicno desava kad ugasim auto cuje se nekad bing ili jedan krtak pisak neznam sta je al nije mi nikad restartovao sat
ja sam to primjetio kod mene ali se cuje nekoliko minuta nakon gasenja pa sam vazda mislio da tad pogasi sve potrosace ili nesto na taj fazon pa se oglasi
- andrej
- Postovi: 752
- Vozim: 306 XT 1.6
Da li se može proveriti akumulator sa onim punjačem što ima tester? Imam ga na poslu, pa mi nije teško proveriti...
- suad83
- Postovi: 82
Dok se gasi cuje se taj bing a na dijagnostiki ne pokazuje nista
