Kako/čime očistiti stakla?
Sam naslov kaze
Zna li neko kako ocistiti stakla ili cime, da voda 'leti' sa sajbe nakon brisača? :help:
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Re: Kako/čime očistiti stakla?
Post Postao/la kliker »
Ne znam sta ocekujes , da li su ti brisaci dobri, kod mene su silikonski placeni 38,00 KM iza njih ne ostane ni kap a i tihi su ...
Polirati sajbu?
Ili neki vosak ili nano sprej za stakla on odvodi vodu i bez brisača, vjerovatno Armin zna detaljnije.
A nekad sam negdje citao da ima neka tecnost za stakla, na fazon voska, pa ona to fino brise.. al nikako se sjetiti ni izguglati, pa reko da ne zna neko slucajno :think:
Ne znam dal se moze polirati, probacu..
Nije do brisaca, imam i ja silikonske.. nesto imam po sajbi, neke tackice. Nisam bas puno zagledao o cemu se radi, ali moracu to nekako ocistiti.
Imas proizvoda iz nano tehnogije. Nano glass protector recimo. Proizvodjaci koji imaju te proizvode su ti sonax, ma fra, chemical guy, ceramic pro itd. Platis masno al znas sta imas. Sonax profiline imas u grudama, imaju sve iz sonax profiline palete proizvoda
Hvala za info Armine.
Kad ti se prije isprlja šajba, ti si uredan bio. :mah:
Radoljub
Postovi: 55
Post Postao/la Radoljub »
ja sam probao da ocistim soferku sa finom celicnom vunom(naleteo davno na neki klip) i moram priznati da je dobro odradila posao. Uklonila tackice koje sam imao,postala soferka jako glatka...a cak nisam ni zastitio je nikakvim preparatom. Sad kad mi se opet ucini da je prljava toliko da ne mogu sredstvom za ciscenje prozora i magicnom da je sredim,opet uzmem vunu,par minuta dobro istrljam i gotovo :D
Hoce li ostati kakvih linija od vune? Kakvu si koristio?
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Pridružen/a: 13. ožu 2016, 01:11
Lokacija: hadzici
Vozim: peugeot 307sw
Post Postao/la adnanmerdzanovic »
De nam druže daj video taj što si gledao da i mi pregledamo
Poslano sa mog SM-N7505 koristeći Tapatalk
Adnan Merdžanović :mah:
Leonche
Postovi: 253
Lokacija: Split - Žepče
Post Postao/la Leonche »
Padala je neka prljava kiša, auto je nakon toga oprano al opet su ostale mrlje... Bilo je kao na slici (slika je s interneta), a sad je isto samo manje vidljivo... Smeta mi a nema s čime nisam probao oprat i ne ide... Što preporučate? Pokušao sam s običnom tekućinom za stakla, sa sirčetom, s nitro razređivačem al džabe... Probali su u auto praoni s nekom svojom tekućinom al isto ništa...
Dakle, prljavo je ostalo kao i na ovoj slici samo manje vidljivo. Tj., pod određenim kutom se vidi, dovoljno da mi bode oči i da smeta :)
Tacno za nepovjerovati da se to tako ne moze skinuti. Pa kakvo je stanej sa lakom, je li se sa njega skinulo?
Leonche
Postovi: 253
Lak se odmah oprao. Isto je bio prljav od kiše al je opran uredno. A na staklima se vidi da je ostalo. Probat ću slikat sutra po danu ako bude vidljivo za kameru...
Otidji negdje na samousluznu, i operi auto voskom, znaci nista samponiranje, nego odma voskom. Na svim koje sam ja koristio vosak je na 3. Sad je jos topla voda, takk da je to plus. Oprat ce se sve ;)
Natrag na “Car Detailing”
