P308 1.6hdi zvuk turbine
- PaulLovrić
- Postovi: 47
- Pridružen/a: 09. stu 2016, 07:42
- Lokacija: Zagreb
- Vozim: Peugeot 308
- pohvaljen: 1 put
Poz svima..
Znaci imam navedemi peugeot 308 .
1.6hdi 66kw 2010 76000km
Ujutro kad je hladan cujem zvuk turbine,kao avion kad poljece,kad se auto ugrije puno se manje cuje,jako malo..
Dali je to normalno?
Evo zvuk
Evo zvuk
Re: P308 1.6hdi zvuk turbine
Turbina ima tzv. piksne ili klizne prstenove koje podmazuje motorno ulje.
U periodu kada je hladnije, zbog gustoće ulja, nije dobro podmazivanje i može se čuti ovaj zvuk u početku vožnje.
Međutim vremenom što je glasniji, to nam govori da se klizni ležaji oštećuju i da je vrijeme uraditi reparaciju da ne dođe do oštećenja radnog kola turbine. Takođe može i neprilagođena vožnja, kada je hladan motor a forsira se turbina, izazvati prijevremeno oštećenje kliznih ležaja.
Kako je kod tebe tek pređenih 76tk, a fabrika daje garanciju turbini na 180tk (ako se dobro sjećam) tada se može samo sumnjati na kvalitetno podmazivanje, odnosno da nije dobro ili ima loš protok ulja prema osovini turbine. Možeš pregledati uljno crijevo i mijenjati na vrijeme kvalitetno ulje, a može biti i da ti je došlo do oštećenja turbine. Takođe pregledaj crijeva koja vode od i do turbine.
Uglavnom ovaj zvuk se čuje kod većine auta sa 200tk ako nisu mijenjali turbinu.
- PaulLovrić
- Postovi: 47
- Lokacija: Zagreb
- pohvaljen: 1 put
Al meni se to samo zimi cuje..po ljeti ništa..
Autu mjenjam svakih 10.000km ulje total ineo ecs 5w30
Dali ima veze to sto auto parkiram stalno na uzbrdici?pa ujutro palim dok je na uzbrdici..
Mozda je bolji protok ulja ako ga parkiram u obrnutom smijeru da bude nizbrdo?
- PaulLovrić
- Postovi: 47
- Lokacija: Zagreb
- pohvaljen: 1 put
I jos nesto,kad sam mjenjao ulje majstor je skinuo ono debelo crijevo na ulazu u turbinu i rekao je da je turbina dosta masna..auto ne dimi i ne potrosi kap ulja od izmjene do izmjene!
- Postovi: 2535
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 323 puta
Turbina se mora čuti, sad ovako preko snimka nije jasno koliko glasno se tu čuje. Ja sam reparirao turbinu i takva reparirana se čuje, jer radi, mora se čuti, i odmah mi je majstor rekao da je to ok, jer sam ga odmah pitao. Prošlo je preko godinu i po od reparacije i sve je da kucnem u drvo u redu. Kad se pokvarila, zivždala je nenormalno, ali ne može da se nikako ne čuje. Možda to jeste izraženije zimi, nisam nešto obraćao pažnju.
- PaulLovrić
- Postovi: 47
- Lokacija: Zagreb
- pohvaljen: 1 put
Nema potrebe da okrećeš auto, jer za ulje nije bitno da li je napred ili nazad. Uglavnom ulje je gušće zimi i ujutro ne treba forsirati auto (turbinu), nego polagana vožnja dok se malo ne ugrije, razradi i izvrši podmazivanje svih dijelova. Bez naglih ubrzanja i podizanja obrtaja preko 2t.obrt nekoliko minuta. Mislim da se ujutro čuje zujanje turbine kod većine, ako je auto uglavnom parkirano vani preko noći. To za sada shvati kao normalno dok ti ne bude smetao zvuk i počeo se javljati konstantno.
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Kod tih 1.6 hdi hoće da rikne turbina jer se slabije podmazuje zbog onog sita u karteru ulja koji se zapuši... bar su mi mnogi majstori tako rekli.
- hksturbo
- Postovi: 49
- Pridružen/a: 23. svi 2016, 18:51
- Vozim: Mazda 3 1.6HDI
Ja mislim da nije do turbine
. Moj je motor presao oko 30 hiljada kilometara i isti zvuk zvizdanja/jaukanja se javlja(crijevo za dovod zraka je suho i ima samo malo kondenza), receno mi je da je to zvuk remenica/ce , vjerovatno alternatora i da je to normalno za 1.6HDI. Takodje u komsiluku jos 3-4 pezoa imaju isti zvuk.
- PaulLovrić
- Postovi: 47
- Lokacija: Zagreb
- pohvaljen: 1 put
- hksturbo
- Postovi: 49
Mislis na struganje, toga kod mene nema, da nije ovakav zvuk??, ovakva je ista vozilica kod mene samo crna
Ovo je u vecini slucajeva vodena pumpa.
- PaulLovrić
- Postovi: 47
- Lokacija: Zagreb
- pohvaljen: 1 put
To što se čuje na snimcima (oba snimka) jesu remenice, odnosno ležaji na remenicama. Kod tebe Lovriću je problem oko turbine.
