EGR Ventil
- crankshaft
- Postovi: 117
- Pridružen/a: 27. sij 2016, 19:55
- Lokacija: Banovici
- Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Re: EGR Ventil
ne znam za plocicu nismo ni pokusavali nista,malo sam citao oko toga uklanjanja ali sam vidio da bas i cijena toga dok uklone kosta nekih 150km, odlucio sam uzeti novi pa sta mu bude. Ovaj stari sto sam skinuo samo malo pocrnio od gasova,al mu elektronika vrisnula
- pohvaljen: 120 puta
Re: EGR Ventil
ebga mara ne znam ne vozam dizela, ali kako mi je majstor rekao kad sam se za rodjakovog megana raspitivao ako mu je crkla elektronika mora se mijenjati a ako nije moze se cistiti
sad pretpostavljam da je i na pezolima isti princip
- Postovi: 2456
- Ima zahvala: 159 puta
- pohvaljen: 292 puta
Re: EGR Ventil
Ma da, dobro kada hoćeš da čistiš, ali smatram da se to moglo softverski ugasiti, i ako je ostao otvoren zbog kvara na elektronici, mogla se staviti pločica da fizički blokira EGR i to je to.
- crankshaft
- Postovi: 117
Re: EGR Ventil
moguce, da je i tako moglo,ja kako sam ga razumio da je ostao zatvoren i da je elektronika zatajila. On je meni odmah ugasio lampicu preko dijagnostike i auto je radio super to par dana dok ga nisam zamjenio. Al hajde zavrsilo se pa kako god bude nadam se da nece praviti probleme vise :)
- crankshaft
- Postovi: 117
Re: EGR Ventil
Nazalost ali ponovo moram osvjeziti temu sa ovim "EGR ventilom". Jucer se vozim kad izbaci poruku "antipollution faulty" nije pokazivao nikakve znakove sve normalno radilo. nakon 30-tak km mi vjerovatno auto u safe mod ubacio, ogranicio broj obrtaja na 2800 i turbina imam osjecaj da se ne pali nikako, znaci kao SDI i jos plus ogranicen broj obrtaja, nema vuce tek nekih 30-40%. Danas isao na dijagnostiku i izbacuje greske da EGR ventil nije ispravan ili da nije ispravno podesen. Sad vise nemam pojma sta da radim sa njim. Garancija istekla 15.06.2017 (nakon godinu) i sad izgleda valja opet mijenjati. Nov 370 km. Ne razumijem kako moze otici tek tako nakon samo jedne godine, vozen normalno kombinovana voznja, gradske skoro da i nema. U ponedjeljak idem kod mehanicara da vidimo sta se moze uraditi. Ima li neko neki savjet u vezi ovoga blokiranja i odstranjivanja, kako se auto ponasa posle, ima li problema itd itd svako misljenje je dobrodoslo, pocinje mi ovaj EGR ici na zivce, prosli put hajde reko kupit cu novi kad sad opet ista stvar
- saraf74
- Postovi: 209
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 8 puta
Re: EGR Ventil
Jesi gledao da nije prljav,nemoguce za godinu da ode,imas za ciscenje egr ventila one aditive ,vidi isto opet neznam ja sam prije imao 407-icu pa senzori nekad zezali.Opet ako hoces da blokiras imas po netu misljenja onih koji su to uradili,a na ebay imas onu plocicu da ga blokiras.
- crankshaft
- Postovi: 117
Re: EGR Ventil
Nisam gledao da li je prljav ,u ponedjeljak idem mehanicaru pa cu vidjeti sta je sa njima, ako bude prljav ocistit cu ga ali cisto sumnjam i onaj prosli sto sam zamjenio bio je cist potpuno samo mu elektronika otkazala. A za uklanjanje citam ima raznih iskustava nekoga sluzi dobro nekoga zeza itd ...
- saraf74
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Re: EGR Ventil
vjerujem ti i ja sam imao svakakvih problema sa prijasnjim autom,ja bih ti preporucio bolje uzmi i polovan egr original nego turski,kineski nov ili pak nov a neka lijeva marka,posto je ako bas hoces nov najbolje uzimati prvu ugradnju,pozz i sretno
