Ciscenje EGR ventila
- Postovi: 4665
- pohvaljen: 294 puta
Re: Ciscenje EGR ventila
Da,da post ti je i vise nego mocan,zato je i premjesten u EGR ventil kao posebna tema , da oni koje to zanima mogu saznati sve u vezi egr ventila
Gdje se tacno nalazi egr ventil kod 307 hdi 80 kw ja bi svoj ocistio, nekad mi malo auto trza
- Postovi: 5970
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 361 put
Jel ono kod tebe 1.6HDI? Ovo je slika za taj motor, ako je drugi javi samovedran01 je napisao/la:Gdje se tacno nalazi egr ventil kod 307 hdi 80 kw ja bi svoj ocistio, nekad mi malo auto trza
EGR je pod br. 1.
- Postovi: 5970
E, sjetih se da sam ovo negdje citao. Valjda ima ta neka cjevcica koja ide ka izduvu i ona se cesto zapusi na ovim motorima, pa kontam da probas prvo nju skinuti i ocistiti, mozda nece trzati
Ovako izgleda zacepljen:
http://s6.postimg.cc/lambfvp69/IMG_20130915_174705.jpg
Treba poskidati:
http://s6.postimg.cc/7i7wk8yep/IMG_20130915_174724.jpg
A ovo ti je detaljan postupak koji sam nasao prije nekad na netu, neki tip radio i sve fino objasnio, pa ako imas volje, navali Znaci ovako:
Treba poskidati:
1. Odvrnuti bocu sa kocionom tecnoscu i pomjeriti je u stranu da ne smeta
2. Skinuti plastike koje dovode vazduh na filter (imaju dva dijela)
3. Skinuti crijevo koje vodi vazduh sa filtera na turbinu
4. Skinuti protokomjer vazduha
5. Radi lakseg daljeg rada skinuti i ovu plastiku (ja je nisam skidao jer mi nije palo na pamet, a kasnije sam skontao da bi mi bilo jos lakse)
6. Ovo je dio koji treba cistiti , drze ga dva torx sarafa
E to nije sve. Nakon sto ste obavili svih 5 tacaka, time ste oslobodili prilaz kucistu filtera vazduha.
Postupak vadjena kucista je sledeci:
1. Skinuti poklopac kucista (3 torexa)
2. Izvaditi filter
3. Izvaditi plasticni drzac u obliku slova H koji se nalazi ispod filtera
4. Iskopcati kuciste filtera iz lezista (podici ga. drze ga dva cepa kao kod poklopca motora), zatim ga okrenuti i rastaviti na dva dijela (samo raskaciti 4 kopce koje ih spajaju)
5. Izvaditi dio po dio napolje
Sad ste otvorili prilaz drugom kraju cijevi koju trebate cistiti (br. 6 gore)
Tu vam je potrebno ogledao da odvrnete saraf koji steze prsten oko cijevi (gedora 8ica)
To je to, skinite cijev ocistite i ponovite postupak obrnutim redosledom.
Potreban alat:
Set gedora(malo veci koji ima i torex nastavke), sarafcigeri krstasti i ravni, ogledalo
Ako zelite jos vise prostora skinite i akumulator
Sretno
- adnan.bajgoric
- Postovi: 25
- Pridružen/a: 07. sij 2016, 21:29
- Vozim: Peugeota 307
- Postovi: 5970
Na 2.0hdi 79kw se nalazi skroz iza motora, ispod plastike od brisaca. Skoro da mu je nemoguce prici bez da se motor ne raskaci sa nosaca i povuce prema naprijed.
- adnan.bajgoric
- Postovi: 25
Dali je zeznuto ga skinuti dali se mora ici kod mastora ili moze sam to cistiti
