Led ili SMD sijalice
- pohvaljen: 120 puta
Re: Led ili SMD sijalice
nema sto smo narucivali, narucivali smo, hong kong nas stavio na crnu listu i niste preko njih ne ide za bosnu
elem avicii imas na slici na prvoj strani kako sijaju ove po mraku, meni dovoljno i ne vidim problem u tome sto ne obasja komplet tablicu al et ako tebi smeta trazi smd diode
ta sto si postavio sliku ce uredno obasjavati gepek pod uslovom da moze stati, linijar u ruke i mjeri , meni je u gepeku ona kao i u ostatku unutrasnjosti auta (okrugla kao te sto su kod tebe samo sa haman 9 dioda) i obasjava super, bolje nego obicna t10 sijalica
@dino: ja nesto ne bih isao na smd h7/1, jos je to u povojima i nije za standardnu upotrebu, fino za kakvog auto showa pa hoces da ih ubacis dok auto stoji ali ubaciti i voziti sa tim nije bas pametno, koliko sam gledao po youtube-u o njima ni jedna prismrditi ne moze obicnim sijalicama kad je daljina osvjetljavanja u pitanju
- Postovi: 1410
Jasno mi je to, ali bar za dnevna svjetla da ne gore grla, a za duga bi koristio standard. Mi za individualno osvjetljenje, kada idemo u jamu koristimo i neke lampe napona 5,5V koje imaju jednu led diodu i vjerovatno pojačalo, osvjetljavaju ko reflektor. Nije za ovaj forum ali ću uslikati jednu u mraku ("auto sa jednim izgorenim svjetlom" )
- Postovi: 4665
- pohvaljen: 295 puta
Sta bolan Hong Kong , sta crna lista jadan ne bio , de pojasni maloanel007 je napisao/la:nema sto smo narucivali, narucivali smo, hong kong nas stavio na crnu listu i niste preko njih ne ide za bosnu
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Te smd za kratka svjetla provjereno znam da ne valjaju nista,ljudi koji su stavili morali su da mijenjaju jer se ne vidi nista. Tako da ne kupujete bezze .
pa stavio nas hong kong na listu zemalja prema kojim ne salju nikakve posiljke, tamo nas svrstali sa sirijom, ukrajinom i ostalim veselim zemljamakula je napisao/la:Sta bolan Hong Kong , sta crna lista jadan ne bio , de pojasni malo
nije sad da iz kine npr nista nece stici, ali kad se kupuje mora se reci prodavacu da ne salje preko hong konga nego preko neke druge drzave i et trebalo bi da dodje
uglavnom nece ljudi da posluju sa bagrom, ono svjetaju nam lale na sve strane cim smo dozivijeli da nas kinez blokira
- Postovi: 4665
Ove sijalice su malo duze i sire od onih sa 5 smd dioda tako da bas i nisam siguran da mogu stati bez problema. Osim toga ne znam kako bi bacale svetlost jer je kod njih usmjerena , eAvicii je napisao/la: Sta mislite mogu li ove kako osvjetliti gepek i mogu li se uopste uvuci u ono kuciste?
sada ako im je polozaj imalo zakosen onda vjerujem da bi dobro osvjetljavale.
Ne da mi se sada rastavljati sve pa da probam kako bi stajale . ako uhvatim vremena bas cu probati
- Postovi: 2469
- Ima zahvala: 168 puta
- pohvaljen: 298 puta
anel007, mislim da nisi u pravu, stavili su neke pošiljke, valjda ove gabaritnije, a što ide pismom, a tako i idu recimo sijalice, to i dalje šalju.
dino, nemaš kako izvesti dnevno svjetlo. U poziciji ne svijetli dovoljno jako, a ne možeš izvaditi iz kratkog ili dugog pa staviti SMD jer to ne baca dovoljno jako. Moj prijednog je da kupiš modul za dnevno svjetlo. Isti sam kupio i prezadovoljan sam. Spaja se na dugo svjetlo i onda se automatski pale na 30% jačine kada upališ auto. I to je to, samo se to pali, ni jedna druga sijalica. Ja tako vozim već skoro godinu i sve super. Jedna žica se spaja na plus od pozicije tako da kada upališ pozicije ili kratka svjetla, modul se gasi. Blicanje isto nema problema kada gore samo ta "dnevna", kada blicneš pojača se intezitet na 100%. Evo ti link:
http://www.ebay.com/itm/like/Universal- ... RTM2010733
Nije baš jeftino ali po meni vrijedi.
- Postovi: 5979
- Ima zahvala: 709 puta
- pohvaljen: 363 puta
Ma ok je meni i tako bilo, nego tu samo nekako po sredini obasja posto su usmjerena svjetla. Evo recimo kako kod mene obasjava sa ovim mojim, dok rade :)anel007 je napisao/la: elem avicii imas na slici na prvoj strani kako sijaju ove po mraku, meni dovoljno i ne vidim problem u tome sto ne obasja komplet tablicu al et ako tebi smeta trazi smd diode
A u pravu si, nema druge nego cu morati premjeriti, svakako sam mislio ovih dana naruciti malo tih sijalica nek ima.. dosta su mi ove i trajale.
@kula, a moracu rastaviti, ne mogu se ni ja ovako sjetiti sta i kako, pa fino premjeriti i vidjeti pod kojim bi to uglom stajalo. Nasao sam jos jedno ovo svjetlo, pa bi provukao i na drugu stranu kao kod mare.
@mara, Stvarno extra stvar ovaj modul, jeste da je malo skup al extra, nisam ni znao da ovo ima da se ugradi. Jesi gdje jos gledao da nema jeftinije?
@mara-: ma nije problem to, vidio sam i ja da pise all parcel i sad je tu pitanje sta ce njihova posta smatrati za parcel, npr. mozda povecu kovertu ne budu mogli slati a ove male za diodice i slicne gluposti prolaze
problem je sto kinezi nece da posluju s nama, skontali bosanski lopovluk i nece jer kako citam postoji mali milion ljudi koji su se zalili da nesto ne stize iako su to uredno dobili, a to sto ne prolazi dalje od nase poste je drugi par cipela, meni od nove godine od narucenih 15-tak artikala haman 3-4 samo stigla pa ti vidi isplati li se kinezu slati djaba kad ga u putu neko prisvoji sebi
@avicii: jesu oni konektori za sijalice nakoseni oba prema sredini, et imas na prvoj stranici kako kod mene ove male sijaju pa ces vidjeti otprilike kako su nakoseni
- Postovi: 2469
@ Avicii
Nisam našao ništa slično. Jedini je ovaj tip, i daje garanciju dvije godine. A vidim da ti crkavaju u tablicama SMD. Vidiš kod mene tu nema nikakvih problema, meni su u poziciji crkavale naprijed neprestano, u roku od 7 dana. Kupim otpornik 5w 100oma i dodam i sve je bilo dobro par mjeseci i opet su pregorile. A svo vrijeme, preko godinu ima, ni jedna nije crkla, dakle ni u tablicama, ali naprijed se nešto dešava, možda od toplote sijalice dugog svjetla. Sada sam ostavio otpornik i ubacio "can-bus" smd pa ćemo da vidimo. A u tablice sam ja ubacio smd pločicu. Izmjerio tačno dimenziju koja može najveća i nekako pronađem na eBay-u.
anel007, ne znam da li hoće ili neće, ali možda i nije problem do nas. Nešto nije u redu sa China Post definitivno. Naručio sam evo neke slušalice 12. marta i tek su 30. marta krenuli iz Kine i još nisu stigle. Nije sa eBay-a naručeno. I sada sam još nešto naručio sa još jedne stranice i zamolio da ne koriste China post i poslali su holandskom poštom, i u roku od tri dana je krenulo, vidjeću kada će stići.
- Postovi: 5979
E da da, to znam, nego ovo ja Kuli govorim za one u gepeku. Ove u tablici cu naruciti iste, samo malo silikonom preci da ne ulazi voda i vlaga, zato valjda crkavaju.anel007 je napisao/la:jesu oni konektori za sijalice nakoseni oba prema sredini, et imas na prvoj stranici kako kod mene ove male sijaju pa ces vidjeti otprilike kako su nakoseni
Ma ko zna sta je to sa pozicijama. Evo recimo kod mene pozicije rade jos od kako sam skoro kupio auto, znaci tada sam stavio canbus neke sa 9 onih dioda i nisu nikad ni zatreperile. Al eto te u tablicama sam vec 2-3 puta mijenjao, pa cu probati ovo sto sam vec rekao sa silikonom.mara- je napisao/la:Nisam našao ništa slično. Jedini je ovaj tip, i daje garanciju dvije godine. A vidim da ti crkavaju u tablicama SMD. Vidiš kod mene tu nema nikakvih problema, meni su u poziciji crkavale naprijed neprestano, u roku od 7 dana. Kupim otpornik 5w 100oma i dodam i sve je bilo dobro par mjeseci i opet su pregorile. A svo vrijeme, preko godinu ima, ni jedna nije crkla, dakle ni u tablicama, ali naprijed se nešto dešava, možda od toplote sijalice dugog svjetla. Sada sam ostavio otpornik i ubacio "can-bus" smd pa ćemo da vidimo. A u tablice sam ja ubacio smd pločicu. Izmjerio tačno dimenziju koja može najveća i nekako pronađem na eBay-u.
aha, nisam vas pofato onda o cemu zborite, vidi se da je ipak previse12+ sati sjedenja za racunarom
- Postovi: 4665
Ma joj izvini nisam te skonto da hoces u gepekAvicii je napisao/la: E da da, to znam, nego ovo ja Kuli govorim za one u gepeku. Ove u tablici cu naruciti iste, samo malo silikonom preci da ne ulazi voda i vlaga, zato valjda crkavaju.
Ako su meni stali u one za rasvjetu poda onda ce stati i u te za gepek
Evo ti slika od ovih za pod
