Led sijalice H7
- budo
- Postovi: 28
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:01
- Lokacija: Jablanica
- Vozim: 2008 (A94; 2013–2019)
- Vozim: Peugeot 2008 1,2 HTP 81kW
- Motor: 1,2 HTP 81kW
Led sijalice H7
Naručio iz Kine led sijalice H7. Stigle nakon 91 dan. Prezadovoljan kako sijaju, čini mi se bolje od xenon-a.
- bozor
- Postovi: 44
- Pridružen/a: 08. ožu 2016, 22:24
- Lokacija: niksic
- Vozim: peugeot 307
Re: Led sijalice H7
Daj link, i ja bih uzeo. Ne treba neka prepravka, je li?
Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
- bozor
- Postovi: 44
- Lokacija: niksic
Re: Led sijalice H7
Hvala Aneleanel007 je napisao/la:ne treba za h7 led nikakva prepravka, idu direkgno u far
Re: Led sijalice H7
Nema na cemu, inace i za h1 u duga ne treba nikakva prepravka dok u maglenke vec ne moze stati i treba se vaditi limic iz fara (ovo sve pricam za 307 prve generacije kod kojeg su maglenke u faru).bozor je napisao/la:Hvala Aneleanel007 je napisao/la:ne treba za h7 led nikakva prepravka, idu direkgno u far
Ne znam koji je model kod kolege ali imate u mojoj garazi postove kad sam ubacivao ovakve led nekad u martu prošle godine pa koga zanima nek pogleda, mislim da ima i link tacnog modela da ne trazim sad maksuz.
- Postovi: 1003
- pohvaljen: 146 puta
Re: Led sijalice H7
Sve je to lijepo kako sijaju, ali kako osvjetljavaju put, to je bitno. Dzaba vise svjetla ako rasipa.
I drugo, takodje dosta bitno pitanje, koliko ce trajati...
Re: Led sijalice H7
Sve to zavisi od potrebe, kod mene licno je 90% nocne voznje po osvjetljenim cestama tako da mi i nije toliko bitno kako kratka osvjetljavaju put. A i brate dragi postoje valjda duga svjetla za otvorenih cesta tu se ionako pale kratka samo kad neko ide u susret.
- Postovi: 1003
Re: Led sijalice H7
Nisi me razumio mozda najbolje, poenta je da mozda i jace svijetli nego xenon ali je upitno koliko se to vidi na putu, a meni je recimo dosta bitno jer sam cesto na putu po noci, i nije sporno upaliti duga ali hocu i od kratkih da vidim kako treba.
A recimo sa projektorima i xenonom na kratkim mogu komotno da ne palim duga kako svijetle.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Re: Led sijalice H7
Meni svaka duga obavljaju posao, ali kratka kad su loša to baš bude problem.
Pogotovo u ravnici kad je potpuni mrak, veliki pravac od par km, a onaj tamo blica da skratim već na 300-400 m. :)
U gradu nije frka jer se vozi sporo, ali tamo ograničenje 80 ili 100, a ti vidiš jedva 20 m ispred.
Re: Led sijalice H7
Zato i kazem zavisi od potreba, tebi projektori i xenon i jesu najbolja opcija (ove led koje se kos nas vecinom kupuju ionako nisu za projektora).
Meni licno kako sam vec naveo kratka sluze haman pa za ukras jer sam navece skoro uvijek na osvjetljenim putevima dok da sam na otvorenim onda bih sebi bixenon projektore ganjao obavezno.
- IceMan2
- Postovi: 596
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Re: Led sijalice H7
Najvaznije da si zadovoljan. Ja sam isprobao LED sijalica nakon xenona i moram reci bar ovaj set sto sam ja probao nije se mogao mjeriti sa xenonima. Lijepo one sijaju ispred auta i to je to. Kada se izadje na cestu nista, jedva da se vidi ispred neznam da li je 20 metara. E sad opet ima i tih LED setova od 10 pa do 100 dolara. Sigurno da ima razlike.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Re: Led sijalice H7
Ja koristio H1 osram, night breaker i ok su.. mislim sa xenonom nista se ne moze porediti. Meni jedino trebaju jaca kratka svetla kad je kisa ili onako sumrak... ali najvise kad je kisa.
- budo
- Postovi: 28
Re: Led sijalice H7
Odlično obasjavaju put.
2X S2 H7 COB LED Car Headlight Bulb Beam 72W 8000LM 6500K WHITE LIGHT Auto Headlamp 12v 24v
http://s.aliexpress.com/jMzeiQVZ?fromSns=Kopiraj u međuspremnik
(from AliExpress Android)
