Peugeot 407 - Zamjena senzora vanjske temperature
- kenann
- Postovi: 47
- Pridružen/a: 19. ožu 2018, 00:40
- Lokacija: BiH
- Vozim: Peugeot 407
- pohvaljen: 5 puta
Pozdrav forumasi,
Kako sam vec prije pomenuo na autu mi je "otisao" senzor vanjske temperature, sto mi je stvaralo probleme kada ukljucim klimu na auto i stalno mi je izbacivalo upozorenje "risk of black ice".
Eh, nasao sam senzor online preko aplikacije Wish (bio je besplatan, samo sam dostavu platio), isao sam cisto da testiram tu stranicu buduci da nisam nesto posebno narucivao sa pomenute stranice. Inace malo sam cackao okolo na eBay-u i cijena mu je od $2.50 do $3.
Senzor je jutros stigao, ja sam ga zamijenio pa cu vam probati barem malo objasniti (nisam nigdje uspio naci kada je meni trebalo pa se nadam da ce nekom pomoci).
Kada sam poceo raditi ovo je temperatura koju mi je stari senzor pokazivao
Kao sto vecina vas zna, kod 407ce ovaj senzor se nalazi u retrovizoru na suvozačevoj strani.
Prvi korak je skinuti ogledalo. Ovdje sam koristio plastiku za stakla, lagano povlacio dok staklo nije iskocilo iz lezista. Budite oprezni, nemojte vuci ko sivonje jer lahko moze puci staklo ili da iscupate kablo ako su vam el retrovizori.
Sljedeci korak je skinuti plastiku sa suportne strane ogledala. Da bi to uradili, morate popustit tri zakacke. Jedna u gornjem desnom cosku, druga u gornjem lijevom cosku, i treca u donjem desnom cosku. Plastiku lagano povuci i otkaciti sa zakacke, zatim retrovizor morate sklopiti da bi skinuli plastiku. Kada to skinete vidjet cete kablove kako od retrovizora tako i one koji vode do senzora temperature.
Zakacka gore desno
Zakacka gore lijevo
Zakacka dole desno
Zatim sklopite retrovizor i skinete plastiku - onda cete vidjet kablove
Ova dva kabla su od senzora
Eh, kada smo to skinuli ostaje nam da skinemo donju plastiku, tu imamo dvije zakacke koje popustimo i povucemo plastiku prema dole. Jedna zakacka je dole desno, druga dole lijevo.
Dole desno
Dole lijevo
Kada to skinemo konacno dolazimo do senzora.
Klasika, skinete stari senzor, spojite novi, izolirate mjesto gdje ste spojili i onda vratite sve na svoje mjesto i gotovo
Vratio sam sve na svoje mjesto, upalio i odma mi je pokazao temp 21c. Uzeo sam mobitel da provjerim sta on kaze, kad gle cuda, sve radi
Zakacka gore desno
Zakacka gore lijevo
Zakacka dole desno
Dole desno
Dole lijevo
- Ovi su korisnici zahvalili autoru kenann za post:
- rgundertjerr
- 407ftw
- Postovi: 228
- Motor: 1.6 HDI 81KW
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 51 put
Re: Peugeot 407 - Zamjena senzora vanjske temperature
E ovo i meni izbacuje al se nisam zamarao , hvala!
- Ovi su korisnici zahvalili autoru 407ftw za post:
- rgundertjerr
- Postovi: 4663
- pohvaljen: 293 puta
Dobro si ti to objasnio svaka ti cast
- Ovi su korisnici zahvalili autoru kula za post:
- rgundertjerr
- Postovi: 5964
- Ima zahvala: 701 put
- pohvaljen: 358 puta
Svaka cast za DIY!
- rgundertjerr
- kenann
- Postovi: 47
- Lokacija: BiH
- pohvaljen: 5 puta
Hvala, potrudio se malo :) al' fakat sam trazio po netu, cackao kako sta gdje i nista nisam nasao.
Najblize sto sam nasao je za Peugeot 206 na yt, s tim sto je neka serija samo skines ogledalo i odma ispod senzor, odvrnes saraf i skines, zamjenis i gotovo.
Hajde reko i da slikam kada sam se vec upustio da sam zamjenim. Mozda nekom i pomogne
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
- rgundertjerr
