Pomoc oko klime
- DjaSkOoO
- Postovi: 15
- Pridružen/a: 01. srp 2016, 21:58
- Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 66 kw
Pomoc oko klime
Poz, imam problem s klimom, ne znam jel se ko susretao s istim problemom. Kad je preko 25 stepeni, klima pocne hladit i stane samo i na intervale se pocne palit i onda prokine i hladi normalno kako bi trebala, ali danas je toplije bas i pocne radit stane i to je to, nece vise? Vozio sam raznim majstorima fola naprave ali nista ni s cim? Zimi grijanje radi normalno bez prekidanja? ako je imao ista slicno bio bih mu zahvalan na odgovoru* Peugeot 307 je u pitanju. Pozzz
Re: Pomoc oko klime
Problem nekih majstora je što neće da ulaze u detaljnije probleme, nego hoće zamijeniti dio i naplatiti, a da li je riješeno to oni ne znaju kada mi odemo od njih. Ja opet savjetujem da moramo majstoru prenijeti i povratnu informaciju nakon svake popravke, pa bila ona uspješna ili neuspješna.
Klima je složen sistem i zahtjeva detaljniju analizu i duži rad na popravci. Problemi mogu biti od rada kompresora koji nema dobru kompresiju, sistema cijevi koje vode rashladni medij da nisu zaštopane, senzora pritiska i temperature gasa a time i ispravnosti ventilatora klime, isparivača koji može biti neispravan. Znači trebalo bi se time pozabaviti detaljno, a prije svega ustanoviti da li su senzori ispravni jer oni mogu prouzrokovati ovakve probleme.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Re: Pomoc oko klime
Danas uključim klimu i uopšte ne hladi. Preko zime je uključivana da brže odmagli stakla, ali nije bilo potrebno hlađenje pa nisam primijetio kad je tačno zakazala. U predjelu oko centralnog displeja se čuje kao neko šištanje i čim prebacim sa a/c na eco taj zvuk prestane. Na dijagnostici izbaci dvije greške, ali je prije uredno radilo, a isto je nešto bilo u vezi temperature čini mi se.
1. Permanent fault. Coolant temperature sensor (heater matrix) Short circuit or open circuit.
2. Intermittent fault. Passenger compartment temperature sensor rotor jammed.
Otkako sam kupio auto nisam ništa oko toga radio i možda treba dopuniti sistem gasom, ali da provjerim prvo je li ko imao sličan problem i kako je riješio prije nego posjetim majstora.
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Re: Pomoc oko klime
Šištanje uglavnom ukazuje na nedostatak plina. Čim ga nedostaje, negdje curi, jer to se ne troši. E sad ne znam da li je nedostatak plina mogao uzrokovati te greške.
- Philby
- Postovi: 763
Re: Pomoc oko klime
Danas sam imao malo vremena viška pa sam čačkao oko senzora. Ovaj od unutrašnje temperature je bio pun sitne prašine i nekog smeća, vjerovatno sam to malo pomjerio i povukao kad sam usisavao nekidan. Nisam ni znao šta je unutra, ali sam htio da maknem prašinu sa onih proreza pa se zaštopalo i blokiralo rotor.
Nakon čišćenja više ne javlja problem i uredno se vrti.
E ovaj drugi je zanimljiv što ga fabrički nema. Niti je izbušena rupa gdje bi trebao biti, niti ima kakvih žica viška. Zato valjda javlja da je u prekidu i da je temperatura rashladne tečnosti -40 ºC (temperatura tečnosti u motoru se uredno mijenja kako se zagrijava, pa valjda ima neki sistem da odatle vuče informacije), ali sa grijanjem ionako nisam imao problema.
Za koji dan do majstora za klimu da se provjeri količina gasa (nije skroz prazan sistem jer gas izlazi kad se pritisne ventil), pa javljam kakvo je stanje dok malo ugrije.
- Postovi: 2527
Re: Pomoc oko klime
Jesi li ti to uopšte otvorio po broju šasije? Koliko znam, stari model nema tu te senzore, nego je jedan na onim rupicama desno od radija na tabli. Ja se sjećam ovih senzora kada sam skidao tablu, to je kod redizajna.
- Philby
- Postovi: 763
Re: Pomoc oko klime
Po broju šasije. VF33CRHYB83760850
Pod brojem jedan je prisutan (plava i bijela žica), trojka je gore na slici (desno od radija iza tri proreza), a ostalih nema.
Re: Pomoc oko klime
Nemam ni ja taj treci a imam taj gore za unutrasnju temp i dole za temp evaporatora pa nemam nikakvih gresaka.
Ako nisi izvlacio taj dole i ne pokušavaj ja sam jednom izvukao i jedva vratio na mjesto (ustvari nisam siguran ni da mu je tu mjesto ali radi), senzor je kao pletaca željezna igla i ugura se silom izmedju aluminijskih rebara.
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
- Philby
- Postovi: 763
Re: Pomoc oko klime
Normalno da sam sve izvlačio, morao sam ga pogledati.
Pod brojem 1 je ta sonda isparivača. Čini mi se kao običan termistor na plastičnom nosaču. Na njemu nije bilo prašine pa sam ga samo vratio, ali nemam taj što ti kažeš da se zabode u rebra malog hladnjaka (dvojka na slici).
Kod mene je javljalo svakakvih grešaka kad uradim global test pa sam sveo na tri čini mi se. Displej brljavio da nedostaje cd changer (nikad nije ni bio prisutan pa sam ga isključio dijagnostikom), zatim za temperaturu ulja isto (ne znam ni da li to uopšte može prikazati negdje), za airbag nešto i ovaj što nedostaje.
Re: Pomoc oko klime
e vidis ja na brzinu preletio post ne obracajuci toliko paznje na slike, mada ako ti do sad nije pravio problem i tek poceo brljaviti vjerovatno nije ni problem sa senorom kojeg nemas nego fali gasa, vidjet ces kad spoji na apart koliko fali i kakav je vakum
- Postovi: 2527
Re: Pomoc oko klime
Nisam ja dobar dio otvorio. Pa morali bi ti biti senzori valjda. Ja sam inače vadio sve te senzore bez problema.
Re: Pomoc oko klime
Lako je njih moj Mara izvaditi alo je mlo muka ovu uglu vratiti na mjesto
- Postovi: 2527
Re: Pomoc oko klime
Ma nisam ni sa tim imao problema, sem ako nema neke razlike između redizajna i starog modela ili što je meni sve to vani bilo.
Re: Pomoc oko klime
Ma nije problem nego treba pofino gurnuti medji rebra hladnjaka pa me bilo strah da nesta ne probijem i slično, na to sam mislio da je problem.
- Philby
- Postovi: 763
Re: Pomoc oko klime
Riješen problem, nakon punjenja hladi baš kako treba. Aparat nije pokazao nikakvo curenje, nadam se da neće skoro biti problema.
