Pomoc oko klime
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Re: Pomoc oko klime
Nažalost, aparat ne može postići ni blizu pritisak koji ima kompresor klime, pa može detektovati samo veće rupe, a često se dese mikro pukotine. Ako si samo napunio, samo si privremeno rješio problem.
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Re: Pomoc oko klime
Jasno je da sigurno ima neka mikro pukotina na ili pušta na spojevima cijevi čim gubi pritisak, ali ni sad nije bilo potpuno prazan sistem tako da nema većih rupa.
Kako god, na 15 godina starom autu uvijek se može očekivati da nešto otkaže, a punjenje je relativno jeftino pa neka izdrži dvije godine i biće dobro.
- kole_kolak
- Postovi: 66
- Pridružen/a: 01. srp 2018, 20:52
- Lokacija: BiH Cazin
- Vozim: 307 2.0hdi 136ps
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 5 puta
Re: Pomoc oko klime
Peugeot 307 redizajn.
Tema je stara 2god. Al vidim da znate gdje stoje senzori.
Meni neće ventilator dovoljno na automatski da duva (grije), već samo na 1-1,5 brzini.
Kad pojačam ručno na 3-4 grije pristojno.
Čim uključim AUTO, odma vrati na 1,5 i onako vrelo al pomalo, ne dovoljno.
Klimu provjerio, filteri novi.
Da dodam, ljeti na vrućini onaj senzor sunca, aktivira normalno max puhanje da rashladi auto.
Ako bi me netko usmjerio, unaprijed hvala.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
