LED Svjetla- H7-H1- H11
spenser
Postovi: 36
Pridružen/a: 11. tra 2017, 07:41
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 407 SW
Ima zahvala: 23 puta
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la spenser »
Pozdrav pugovci evo i mene nakon duzeg izbivanja, malo sam sminkao svog PUG-a pa da vam se pohvalim i kazem da sam zadovoljan i tehnickim i vizuelnim djelom nadogradnje rasvjete,,koristio sam klasicne LED COB H7 H1, i H11. Sve je urađeno prije 3 mjeseca i radi perfektno bez grešaka i pregaranja.
H11
https://www.ebay.com/itm/Nighteye-H11-C ... g9&vxp=mtr
CANBUS OTPORI
https://www.ebay.com/itm/H11-LED-DRL-Fo ... Uh&vxp=mtr
H7
https://www.ebay.com/itm/Car-H7-LED-Bul ... 6i&vxp=mtr
H1
https://www.ebay.com/itm/2pcs-C6-H1-LED ... O6&vxp=mtr
Svi linkovi su sa ebaya i cijene su te koje su aktuelne, h11
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Re: LED Svjetla- H7-H1- H11
Sto se tice izgleda - super. Ja sam bio uzeo H1 10 000LM i isto lepo izgledalo ali vidiljivost osim bele boje mislim da nije bila nista jaca od osrama. Upravo sam porucio h1 100w 20 000Lm, videcemo kako ce to da radi. Posto ljudi voze ja ne znam sa kojim sijalicama, oslepim od njihovih svetla i xenona.
Sta si stavio za poziciju?
spenser
Postovi: 36
Lokacija: Zenica
 pohvaljen: 7 puta
pozicija je t10 LED
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
spenser
Postovi: 36
Lokacija: Zenica
 pohvaljen: 7 puta
Pozicija je T10 LED od par doalra ništa specijalno, one se troše malo brže i imam ih u rezervi poprilično, obzirom da imam sočiva u farovima ne pravim smetnje drugim vozačima i smatram da si u pravu kad kažeš da ti smetaju ledovi i xenoni, jer i ja se zgrozim kad vidim da ljudi stave LED sijalice u far bez sočiva. Nisu svjesni da na taj način ubiše oči nama iz suprotnog pravca, a i njihova vidljivost je da Bog sakloni i sačuva toliko lošija jer nemaju usmjereni snop svjetlosti. Ne mare oni što slabije vide nažalost, bitno je biti Inn sa led rasvjetom pa kako god :omg: :omg: :omg:
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
Kvalitetan Xenon set je po meni najbolji za aftermarket ugradnju a sočiva su ono gotovo pa obavezna, ili druga opcija, ganjajte kvalitetnije LED CSP sijalice, to što piše lumena i wati ne znam ti ja koliko na Ebayu nema veze sa vezom... Posebno COB LED (C6 i slični koji se prodaju kod nas) ne pravi odgovarajući efekat zbog samog oblika/površine LED-a.
30W za kratka je i više nego dovoljno ako ima toliko stvarno, a lumena rijetko koji fabrički LED farovi izbacuju preko 2000 čini mi se.
spenser je napisao/la:Pozicija je T10 LED od par doalra ništa specijalno, one se troše malo brže i imam ih u rezervi poprilično, obzirom da imam sočiva u farovima ne pravim smetnje drugim vozačima i smatram da si u pravu kad kažeš da ti smetaju ledovi i xenoni, jer i ja se zgrozim kad vidim da ljudi stave LED sijalice u far bez sočiva. Nisu svjesni da na taj način ubiše oči nama iz suprotnog pravca, a i njihova vidljivost je da Bog sakloni i sačuva toliko lošija jer nemaju usmjereni snop svjetlosti. Ne mare oni što slabije vide nažalost, bitno je biti Inn sa led rasvjetom pa kako god :omg: :omg: :omg:
Sad da cupam i xenon koji iman 3 god i led zato sto nemam socivo? Izgleda nisi nikad vozio auto bez sociva sa xenonom pa znas. Ne kazem da ne smeta ali uz pravilnu nivelaciju ne smeta. U golfa 4 i fabie smeta i obicna sijalica a kamoli xenon. Sad da ja vidim isto sa halogenom i xenonom, necu komentarisati :D
Covjek prica o led sijalicama , nije rekao da je xenon losiji od halogenih sijalica vec led sijalice su losije od halogenih sijalica , nisi ga skontao da govori o led sijalicama a ne o xenonima , nije rekao nista o xenonima vec o led sijalicama tako da ne mislis da misli da su xenoni losiji od halogenih sijalica
Kupi kablove i peri mjesalicu
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
spenser je napisao/la: 10. lis 2018, 13:53 pozicija je t10 LED
Dobro :) mislio sam koji model - da li ti javlja gresku?
Pitam jer ja sam imao problem sa izbacivanjem greske.
spenser
Postovi: 36
Lokacija: Zenica
 pohvaljen: 7 puta
Phantom je napisao/la: 10. lis 2018, 18:28
Uz duzno postovanje, moj post se odnosio na LED sijalice i vozace koji ne znaju prilagoditi, odnosno "nivelisati" visinu svjetala, o Xenonima (kvalitetnom setu) nema potrebe raspravljati jer znamo koliko je vidljivost bolja sa njima, ali i oni znaju praviti problem narocito ako je cesta mokra, ne znam za vas ostale, ali kad me presretnu LED bez sociva, a nekad i Xenon na mokroj cesti oci mi nisu upotrebljive par sekundi i bukvalno vozim na slijepo i vjeruj nije bas ugodno ni meni , a ni onima koji su u autu sa mnom. Sve ovo pricam iz licnih iskustava, jer sam u zadnjih 1,5 god presao 80000 km nasih drumova i nagledao svakakvih svjetlosnih prikaza i demona iz suprotnog smjera.
Ovi su korisnici zahvalili autoru spenser za post:
IgorRadovanovic
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
spenser
Postovi: 36
Lokacija: Zenica
 pohvaljen: 7 puta
IgorRadovanovic je napisao/la: 10. lis 2018, 23:52
Ovaj model koristim, nema greski sa njim, imao sam i nekih drugih ali nije im rjeseno hladenje pa se cipovi bukvalno istope od toplote, sa ovim modelom nema problema
https://www.ebay.com/itm/10x-T10-501-19 ... 2749.l2649
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Zamisli, imam kuci 2 komada bas ovog modela :D Bas cu ih postaviti :)
spenser
Postovi: 36
Lokacija: Zenica
 pohvaljen: 7 puta
Vrlo lako se moze desiti da bude razlike kod mene i tebe jer kako mi je moj elektronicar rekao da Siemens elektronika malo manje errora pokazuje, u odnosu na Delphy ili Bosch, naprimjer ja sam kod sebe ugasio EGR ventil samo konketor iskljucio i uopšte ne pokazuje gresku niti imam problem sa autom. Greska se pojavi samo kad skopca dijagnostiku tad prikazuje gresku EGR ventila...
Ovo kazem jer sam iste sijalice kod kolege sa delphy sistemom ubacivao i njemu prijavljuje gresku.
Ne znam imas li problem ti sa zadnjim sijalicama na stopkama mene u zadnje vrijeme zeza glupost kad stisnem kocnicu nekad se pojave ove dvije greske "rear right hand brake light bulb faulty" ili "left hand stop lamp bulb faulty" mislim da je problem mase na konektorima ili mozda losih sijalica sa 2 vlakna pa moram potraziti nesto kvalitetnije ili ako neko zna st aje u pitanju neka me uputi jer psotaje poprilicno naporno kad pocne pustati onaj dosaddni zvuk u voznji.
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
Postovi: 597
i kod mene je izbacivao ove greške sa štop sijalicama. Za početak skini djek sa zadnjih stopova i vidi imali na njima kakvih tragova topljenja i gorenja. Ako imaš onda je problem masa i trebas uraditi novu masu na stopove. Također ova greška može biti i za prekidac koji je nalazi na pedali kocnice, pa ti za to treba dijagnostika da se ustanovi da li je crkao. Nije skup i ako bude, ja sam platio 19KM isti i sam ga zamjenio. Tako sam ja rijesio svoje probleme.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Haha.... i kod mene isto :D I to bas ovih dana kad je malo veca vlaznost. Zadnji levi STOP sam sredio tako sto sam masu direktno vezao sa lima tu (tj drugar) a sad me zeza i zadnji desno a nije se poceo topiti konektor. Nije stalno pa mogu sa tim da zivim za sad.
Ovi su korisnici zahvalili autoru IgorRadovanovic za post:
spenser
Natrag na “DIY”
