Old Lady
Re: Old Lady
Postoji mogućnost da ga sljedeće ljeto uzmem, jer u ovom stanju ga ne mogu naći nidje.
A bgm sheky produvao sam ga junački, poslije dizela pravo osvježenje je voziti benzinca. I da, nije baš da je Pežoić hahah, ide fino
Poslato s fiksnog uz pomoć Tapatalk
Re: Old Lady
Ovi su korisnici zahvalili autoru milos_je za post (ukupno 2):
AviciiElComandante91
kemog
Postovi: 13
Pridružen/a: 20. srp 2022, 20:00
Motor: 2.0 HDi 66 kW
 pohvaljen: 3 puta
Re: Old Lady
Post Postao/la kemog »
@milos_je Miloše, molim za savjet početniku, kako skinuti onu crnu savijenu cijev usisa sa turbopunjača, a motor nije vađen?
Kroz desni blatobran ili da još malo pomaknem motor unaprijed ka hladnjaku i pokušam nekako zavući ruke?
Šta drži tu crnu cijev na ulazu u turbopunjač, neka obujma šelna ili pojedinačni šarafi? Ona je već klimava ali se ne skida.
Ovaj komad mi je zapeo:
Izgleda da je EGR-ov dovod do račve skoro pa zapušen:
Postovi: 749
Ima zahvala: 140 puta
Re: Old Lady
Mislim da je dovoljno popustiti bočni nosač kod procesora, oboriti motor prema naprijed i trebao bi imati dovoljno prostora. Također, nemoj ovakve stvari stavljati na teme o autima, ima tema za pitanja za specifične modele.
kemog
kemog
Postovi: 13
 pohvaljen: 3 puta
Re: Old Lady
Da, na kraju je sa tim efektom i odrađeno, s time da nisam popuštao nosač iznad zvona prenosa (tj. kod procesora), već potpuno skinuo onaj na desnome blatobranu i skroz skinuo alternator da bih se sve moglo nageti prema naprijed.
U pravi si za post u pogrešnoj temi ali mislim da se neće zamjeriti početniku jer sam se samo nakalemio na ekstra odlični i slikama popraćeni opis radova na istom autu, radi iste potrebe, korisnika Miloša.
Re: Old Lady
Da se skine prašina :)
Sivi se kotrlja i dalje, bližimo se 330k km. Dočekasmo prvi snijeg ove sezone. Miselinke rade posao trecu sezonu za redom. Putovalo se za praznike, cca 3k km predjeno. Samo gorivo i tečnost za pranje stakala i teraj.
Inače nedavno reparirana ručica migavaca i svjetala. Brkalo je opasno, sama palila i gasila svjetla, maglenke nisu radile, sirena kako kad, itd. 40€ uzeo čovjek i odradio top posao.
Zadnja desna kliješta reparirana i zamijenjene pločice na sva 4 točka.
Ostalo sve isto. Još par mjeseci i bliži mu se penzija, barem što se većih putovanja tiče. Zaslužio je. Vidjećemo ko će biti nasljednik.slikaslikaslikaslikaslika
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
ElComandante91Avicii
Postovi: 2325
Ima zahvala: 239 puta
 pohvaljen: 467 puta
Re: Old Lady
Ko je radio ručicu?
Re: Old Lady
Novica Vuković iz AutoCentra Zabjelo.
+38268000712
Inače rade Pežoe i francuze generalno, koliko sam vidio
Re: Old Lady
Možda i najčešći problem, rashlada ispod vozačevih nogu. Gumice skroz propale, stanjile se.
Našao sam ove silikonske za zamjenu. 20mm unutrašnji prečnik i oko 2.5mm debljine.
Takođe sam dodao i dva šrafa koja su falila na sastavu hladnjaka i cijevi i jedan torex šraf koji drži hladnjak.
Testirano, nasut svjež antifriz, odzračen sistem, pa da vidimo. Jedino što sad moram sušiti lokvu pod nogama slikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
Ovi su korisnici zahvalili autoru milos_je za post (ukupno 4):
AviciiTomPhilbysheky
Postovi: 759
 pohvaljen: 156 puta
Re: Old Lady
Fabričke su 20x3 mm ako me sjećanje dobro služi. Što se tiče lokve kupi silikatni posip za mačke, vrećica je par eura. Može se posutu pa usisati poslije ili nasuti u stare rasparene čarape i ubacivati u te uglove kud je je vlažno. Ja sam tako pokupio dvolitru tečnosti za stakla kad je putnik nogom nagazio čep. :D
Re: Old Lady
Sve što sam nalazio po netu kažu da je 2.5mm, mada i ova je nešto izmedju. Vidjecemo koliko će izdržati haha
Danas sam povadio one izolacije i sundjere od ispod tepiha, raspale se skroz pa sam na otpadu s nekog Megana skinuo i napakovao. Dosta sam krpom ocistio i izvukao, ostalo malo na tepihu samo. Ali u pravu si, uzeću to da ubacim u auto nek izvuče svu vlagu što se do sad nakupljala.
Postovi: 759
 pohvaljen: 156 puta
Re: Old Lady
Ja to imam ispod sjedišta i u gepeku kod rezervnog točka da spriječim magljenje stakala i prilično dobro radi.
Re: Old Lady
Da, odradiću i ja slično nešto jer osjećam vlagu kad sjednem u auto.
Postovi: 4659
 pohvaljen: 292 puta
Re: Old Lady
Gdje se moze taj posip uzeti?
Postovi: 759
 pohvaljen: 156 puta
Re: Old Lady
Ima u svim većim marketima, dm i slično. Tamo gdje su hrana i oprema za kućne ljubimce, obično najniža polica.
