Peugeot 308 1.6 e HDI - koji aditiv sipate?
- edo1974
- Postovi: 14
- Pridružen/a: 25. svi 2019, 18:14
- Lokacija: Edo
- Vozim: Planiran kupovina
- pohvaljen: 1 put
Vlasnik sam svog prvog pežoa. Iako točim najskuplje gorivo (Petrol,Enegopetrol) koje aditive točite da se zaštiti sistem dovoda goriva(dizne,......)?
Lp
Lp
- Postovi: 962
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
Re: Peugeot 308 1.6 e HDI - koji aditiv sipate?
Misljenja sam da kod nas ne mozes kupiti kvalitetno gorivo...
Nazalost, Siemens dizne na 1.6 e hdi su osjetljive na lose gorivo, ja sam imao problem sa jednom, reparirao i vozio jos nakon toga i kasnije prodao...
- edo1974
- Postovi: 14
- Lokacija: Edo
- pohvaljen: 1 put
Sta bih rekao na delfi dizne na fokusu 1.8 tdci jos gore.
- Postovi: 5964
- Ima zahvala: 701 put
- pohvaljen: 358 puta
Svi preporucuju ove Liqui Moly aditive, ja sam nekad sipao ovaj:
Nisam nista nesto osjetio promjenu ili razliku u radu/potrosnji/vuci, mada valja ako je sve ok na autu ne moze se ni skontati neka razlika. Uglavnom, imas taj kao za ciscenje i onaj LM Spunung, to je valjda nesto novije, nemam pojma.
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Koristio sam liqui moly diesel spülung i osjetilo se poboljšanje da motor radi mirnije i da je potrošnja dobro manja (mada sam kasnije promijenio i pumpu na kojoj sipam gorivo).
Može se spojiti da motor radi direktno sa sadržajem iz boce ili nasuti u rezervoar, a za probu sam sasuo u rezervoar sa nekih 40 litara goriva.
Da nije samo placebo evo i parametri sa dijagnostike prije i poslije upotrebe.
Moguće da su one već za remont i vjerovatno im je vrijeme, ali nije neki trošak da se proba ko ima problema bar da se premosti neki period.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Ja koristim liqui moly,injector cleaner i drugi za podmazivanje,mirniji rad itd...uglavnom ljudi ne shvataju da se to sipa preventive radi,dakle dok je sve ispravno,kad se dogodi problem,tad je već kasno iako je bilo slučajeva da nekom pomogne u nekoj mjeri.Ja sam zadovoljan,kombiniram svaki 3-4 rezervoar...
- edo1974
- Postovi: 14
- Lokacija: Edo
- pohvaljen: 1 put
Kako se zove taj drugi za podmazivanje i da li se smiju istovremeno dva nasuti u pun rezervoar goriva. Vozim svog prvog pežoa,motor mu je tih kao fen,ali bih nasuo radi preventive.
Lp
Lp
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
Prvo jedan pa drugi...poz
- tribal.xxl
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:16
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308 SW 2.0 103KW
- Motor: 2.0HDI 103KW
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 2 puta
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Ni slučajno ATF. Evo tri stvari zbog kojeg od toga više štete nego koristi.
ATF ulje ima višu tačku paljenja od dizel goriva (ATF 320°C, dizel 210-250°C), što znači da dodavanjem ATF-a gorivo slabije sagorijeva – povećana potrošnja uz manju snagu
ATF sadrži sumpor, što može napraviti probleme sa katalizatorom, DPF-om i EGR ventilom
ATF, kao i dvotaktol, sadrži teške metale, cink, pepeo, koji nakon sagorijevanja ostavljaju naslage, time uzrokujući probleme sa osjetljivim elementima modernih motora
- Ovi su korisnici zahvalili autoru mara- za post (ukupno 2):
- StefanMD • beno.benjamin
- tribal.xxl
- Postovi: 22
- pohvaljen: 2 puta
Na autu je fizicki uklonjen FAP i odradjen ERG.mara- je napisao/la: ↑10. lip 2019, 14:02 Ni slučajno ATF. Evo tri stvari zbog kojeg od toga više štete nego koristi.
Naravno da ne sipam svaki put, ali povremeno da. Iz iskustva govorim da nije bilo gubitka snage, niti povecanje potrosnje.
- Postovi: 2454
Samo jedna stvar onda ne važi što sam naveo, druge dvije i dalje važe.
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Ranije sam sipao Liqvi, nekad i Wurth-ov, na 2-3k km, u sva auta.
Danas uzeh neki SDT ili tako nesto, da vidim kako se ponasa, slikacu ga kasnije.
Ja sam uvijek to preventivno sipao, i nikad nisam imao problema sa autima, nikad dizne/turbo/fap/... problema koji muče dizele na mojim autima...
