Skidanje zadnjih svjetala
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Zna li neko kako se skidaju zadnja svjetla na 508 (redizajn)
Htio bih da zamjenim originalnu rikver sijalicu za neku Led (takodje moze preporuka za neku dobru)
Hoce li prijavljivati kakvu gresku
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Re: Skidanje zadnjih svjetala
Post Postao/la saraf74 »
Drug ja neznam ali sam cuo od nekih ljudi da su sami pokusali i na kraju slomili dio.Mislim da moras prvo skinui dio tapacirunga pa onda odvrnuti ali ja da sam na tvom mjestu ne bih dirao,pozz i sretno.
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Hvala
slikacu sutra kako to sve izgleda
ima neki kao "vijak" plasticni njega se rukom moze odvrnuti takva su dva koliko sam vidio
i ovaj jedan kad sam otpustio, malo sam pomjerio komplet stopku
E sad da li bi ispala iz lezista ako bi odvrnuo oba ne znam, al pogledacu jos po youtube i po netu ima li gdje kako se to radi,a i svakako idem utorak u ovlasteni raditi mali servis pa cu pitati i njih :D
Tako je na 407, odvrnes 2 plasticna i izvuces vani.
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Sad sam gledao na yt, kod karavana je isto tako, a i kod mene je
znaci sutra to ide lagano napolje, al problem koju sijalicu ubaciti, Led ili da ima socivo? da ne rasipa svjetlost previse a da bude dovoljno jako za rikverc :\
neki prijedlog ili preporuka?
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Kad smo kod tih stopki, ne radi mi jedan red dioda na jednom stopu. Diode od kocnice znaci. Mozel se to kako popraviti ili kupiti komplet stop od 150 km
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Vjerovatno se može popraviti, to treba neki dobar električar jer je sigurno opipljiv posao i precizan
A možda i je može.
Znam da na Laguni 3 se treće stop svjetlo ne može popraviti nego samo zamijeniti drugim
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Da nastavimo sa zadnjom stopkom.
Dobio sam na otpadu u Tesnju dzaba razbijenu stopku na kojoj sve uredno radi.
Kod mene ne radi jedan red dioda kad pritisnem kocnicu.
Da li nekoo zna: jel taj red dioda ne radi zbog dioda ili ova plicica sa elektronikom crkne. Slike cu postaviti.
Ne otvara mi se stopka da eksperimentisem pa da kasnije upusta vodu, mada nije iskljzceno da je otvorim, mora se rasjeci plastika ispod stakla.
