Inverter MOBILE POWER IV500B
Pišite o čemu god želite
Ima zahvala: 857 puta
Evo crko mi pretvarac a struje redovno nestaje pa i grijanje hoće da otkaže bez cirkulacione pumpe.zna li iko na forumu gdje popraviti?
Re: Inverter MOBILE POWER IV500B
Haman ovo sra**e od "neprekidnog napajanja" niko ne koristi?!?
Kako se grijete?
Nisam ulazio na forum, ja sam sebi sam napravio od običnog UPSa, izvadio bateriju i spojio 55Ah akumulator neki koji je bio viška (čitaj: za ražanj)...
Kada ima struje dopuni aku, kada nestane samo prebaci napajanje i piči dalje... ;)
haman cu odustat od UPSova i probati sa otvorenim sistemometaznog grijanja.jel ima neko uradjeno?kako fercera?danas opet nestajalo struje sreca bio sam kod kuce pa intervenisao..
Mislim da za takav sistem da bi radio optimalno treba imati malo veći fi svih cijevi, ali probaj, ništa te ne košta...
Edit: Ja sam mislio da je to sistem bez cirkulacione pumpe.
Mogucnost imam samo dvije bakarne 22-ke provuć sa kotla na sprat(4 metra visine) tek da ublazim pritisak u kotlu.
Radilo bi i dalje sa pumpom(kad ima struje) al nisam siguran u pritisak na ulazu pumpe kod otvorenog sistema..ako bi radilo bilo bi puno bezbjednije..pišite šta mislite..
Natrag na “Off Topic”
