Ulje okolo dizni
- slobo2712
- Postovi: 208
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Re: Ulje okolo dizni
Vala brate i meni ako sad opet budu curile dosipacu tako kao i ti,stvarno vise nemam zivaca za auto trudi se covjek kao da cu ga voziti 10 godina.
- Tajci
- Postovi: 37
- Pridružen/a: 12. ruj 2017, 20:22
- Vozim: Peugeot 206
- pohvaljen: 4 puta
Pozdrav lavovi.Mozda sam malo zakasnio za svoje misljenje ali da ga kazem mozda nekome bude od koristi.Ja imao isti problem nema sta nisam radio i pokusavao,mijenjao podloske dizni plasticne one cjevcice,semeringe one gumene i sve dzaba opet pusta i nakraju mi bilo pustalo na one vijke tj.sarafe sto drze dizne u glavi to su ona dva sarafa oni brezoni,njih treba dobro stegnuti i nece vise pustati tako sam ja rijesio svoj problem.
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Ili ih pretegnuti i onda onda kad pukne tek je ringešpil. Treba znati stegnuti ih, kao i svaki drugi šraf.
- slobo2712
- Postovi: 208
- pohvaljen: 8 puta
Upravo tako,podloske mozes mjenjati koliko hoces i semeringe sve dzaba kad na sarafe pusta.Samo kao sto rece kolega Tom ne treba pretezati moze doci do pucanja brezona pa ga onda nece bog izvaditi,vec problem se rjesava tako sto se sve fino posusi izvrnu brezoni tj ti sarafi sto drze dizne,naspe se diht masa u rupe gdje idu sarafi i na navoje.Vjerujte da je to jeftino i brzo rjesenje,tako je kod mene i evo dan danas oko dizni sve cisto moze se lizati :).Problem nastane kada ispod dekla vremenom popusti taj isti tecni dihtung i pocne izbijati na brezone.Ako se hoce po propisima sve uraditi morao bi se on obnobiti,a to je puno posla na 1.6hdi jer se sve mora skinuti dizne,kolektor,poklopac..Tajci je napisao/la: ↑13. ožu 2020, 17:48 Pozdrav lavovi.Mozda sam malo zakasnio za svoje misljenje ali da ga kazem mozda nekome bude od koristi.Ja imao isti problem nema sta nisam radio i pokusavao,mijenjao podloske dizni plasticne one cjevcice,semeringe one gumene i sve dzaba opet pusta i nakraju mi bilo pustalo na one vijke tj.sarafe sto drze dizne u glavi to su ona dva sarafa oni brezoni,njih treba dobro stegnuti i nece vise pustati tako sam ja rijesio svoj problem.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru slobo2712 za post:
- predrag1988
- sheky
- Postovi: 950
- Vozim: Peugeot 307sw
- Ima zahvala: 803 puta
- pohvaljen: 202 puta
I ja mislim da nije kvaka u sili stezanja.a sve češće se pominju "brezoni" s ovim problemom.ako je pod njima veliki pritisak(ulja/goriva) onda je do zaptivanja!
To haman kao onaj Loctite?kako on na temperaturi dihtuje?
Ja ću ih radije teflonom nadihtat pa kilo ključem propisno pritegnut..
Al kad se nakanim...do tad fleke na parkingu..
- slobo2712
- Postovi: 208
- pohvaljen: 8 puta
Ja sam u auto dijelovima uzeo neku diht masu sto ide na glave motora,pise na njoj do 360 stepeni nisam siguran.Cuo sam da moze i teflon traka sad nzm kako ona dihtuje na visokim temperaturama.
- Postovi: 824
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 27 puta
- pohvaljen: 117 puta
I mene čeka isti posao.Gdje pronaći na koliko se stežu ti brezoni,a i matice koje idu na njih?
- pohvaljen: 120 puta
Hynes prirucnik ima sve i jedan saraf na koliko se steze, negdje sam postavljao link ali ako bas treba sibni poruku pa cu postaviti ponovo cim se prvi put računara dokopamSasa D je napisao/la:I mene čeka isti posao.Gdje pronaći na koliko se stežu ti brezoni,a i matice koje idu na njih?
- nidzeta
- Postovi: 50
- Pridružen/a: 18. kol 2017, 08:49
- Motor: 1,6 hdi 80kw
Vise puta sam na 206 mjenjao podloske za diznu. Bilo je oko 20-ak maraka po dizni. Nakon toga se vise nije pojavljivalo.
- Postovi: 824
Je li neko a naručivao set za dizne sa AliExpressa?
Let's shop together on AliExpress with new user coupons
Your € 0,87 in coupons are here!
https://a.aliexpress.com/_mLWSVRH
Pozitivni su komentari. Čak je i slanje besplatno za BiH.
- Postovi: 2456
- Ima zahvala: 159 puta
- pohvaljen: 292 puta
Meni su ti komentari na Ali uglavnom sranje. Ostave ih a nisu ni probali proizvod. Pa koliko košta ovo u servisu da se uzme? Kontam ne bi trebalo biti puno pa da moraš ganjati sa AliExpressa.
