Akumulator Problem ili Ne
Bcdc
Postovi: 77
Pridružen/a: 02. vel 2018, 10:01
Post Postao/la Bcdc »
Izmjerna voltaza akumulatora navece je 12.86. Ujutro iznosi prije paljenja 12.66. Kada se da kontakt tj. ukljuce se grijaci spada na nekih 11, a prilikom verglanja spadne na 9. Prvim paljenjem vergla duze nego inace. Pitanje je da li je akumulator pri kraju, kupljen u 10 mj 2014, ili je nesto drugo?
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Re: Akumulator Problem ili Ne
Post Postao/la kljuc13 »
Koliko ampera/Ah i koji je brend?
Najbolje testirati kod nekog autoelektričara da vidi u kakvom je stanju i kolika je maksimalna struja koju može dati akumulator pri verglanju. Kod mene češki starline već mjesec dana brljavio na minusu (mada nije nikad radio ono baš kako treba) i kad smo testirali bilo nešto oko 420 A (od fabričkih 540). Ujutro prije paljenja na 12.3 V, kontakt isto kao kod tebe na 11, a kad vergla do 9.
Prvi put kad vergla neće da upali, drugi put nekad hoće, nekad neće, ali uvijek kilavo.
Jutros obilazio prodavnice da nabavim novi i uzmem bugarski monbat (66 Ah, 660 A), pa ćemo vidjeti kako će se pokazati. 120 maraka i 36 mjeseci garancije, valjda će do tad doći i nešto novije u garažu. :D
Od standardnih akumulatora preporučujem (crvenu) Toplu 75Ah 750A, stari je vozi u 406 2.0hdi već mislim preko 5 godina.
Može se naći za nekih 130KM, e sad, moguce da je to bila cijena sa povratom starog aku.
Mislim da ti je do akumulatora, ne bi smio pri verglanju da opadne na 9V, ali provjeri prije zamjene kod nekog autoelektricara kao sto rece Philby.
Natrag na “Akumulatori”
