Laguna 2 ph1 1.8 16v
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 230 puta
Re: Laguna 2 ph1 1.8 16v
Sija i jace nego sto treba :'D ako bude smetalo u nocnoj voznji, stavicu malo crnog markera preko diode ili neki lak za nokte
Trudim se da bude u sto boljem i ocuvanijem stanju i stvarno jeste...cim se vrijeme popravi trebam odraditi nesto u interijeru, da ga kompletiram i ide opis i slike na forum, svidjece se svima vjerujem
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 4):
- Avicii • ElComandante91 • milos_je • sheky
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Jedan lagani pit stop sa zimskog na ljetni set
Prije toga felne oprane detaljno sa obe strane I poslije dodati ukrasni čepovi za sarafe i kapice za ventile
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 2):
- Avicii • sheky
- sheky
- Postovi: 950
- Vozim: Peugeot 307sw
- Ima zahvala: 802 puta
- pohvaljen: 202 puta
Nove felge-ni tegova nemaju? Mažeš li čime dio koji naliježe na glavčinu-znaju se zalijepit aluminijske...
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Imamju nesto malo, po jednu onu pločicu ili nijednu (nisu nove, stare su koliko i auto samo su očuvane i nisu vozene po lošem putu)
E nisam imao sa čim namazati, malo sam čeličnom četkom samo očistio glavcine i tako stavio, al prvom prilikom kad budem skidao felne, vjerovatno cu brusilicom sa čeličnom četkom fino srediti glavcine, ofarbati u onu sivu boju i namazati dio gdje naljeze felna, bakarnom masti, bar sam tako vidio da rade na yt
- sheky
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Kolege evo jedan projekat koji se radi duže vrijeme, čekao sam sve da završim (nije jos sve završeno ) pa da vam se pohvalim svojim radom i trudom
Od kupovine lagune, nebo u autu je bilo odlijepljeno, vremenom je sve vise i vise dok nije palo na glavu.
Raspitam se oko cijena presvlacenja i skidanja/vraćanja neba, uglavnom cijena za ruke 50-80km cijena presvlacenja neba (bez stubova) 100km
Tako se ja upustim u posao da sam skinem sve i tako bi
Odnesem nebo covjeku na prvu mislio raditi sivo nebo standardno, međutim ja budala kakva jesam, reko radi crno nebo, covjek uradi perverzija
Poslije toga skontam da moram presvlaciti stubove i sve ostalo u autu u crno (ručke, suncobrane, svjetla ma sve što ima na nebu)
Međutim istrazivajuci malo po netu, nadjem sprej koji može da farba platno, tkaninu, kožu i skaj, naravno plastiku i metal
I kakve smo mi sreće kod nas nema kupiti, samo u hrvatskoj
Srećom imam zeta tamo i ode i kupi mi 2 spreja, cijena sitnica 300kn ili vam ga 80km
I tako se ja upustim u posao svako dan kad imam vremena i kad je počelo lijepo vrijeme da farbam poneku ručku i ostalo i evo rezultata
Uživajte, nije baš svaki rad slikan al to je to otprilike
Wow kako je dopro ispalo, nikad ne bih rekoa da je sprej.
Sjećam se tog spreja od prije dobrih 15 godina, znam da je prijatelj farbao cipele
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Hvala, ja sam iskreno prezadovoljan
Pogotovo što je mojih ruku dijelo
E sad ono sto sam rekao da nije sve gotovo, to sve su B i C stub, bili bi i oni al je znam kako da izvučem pojas kroz otvor u B i C stubu, ako neko ima ideju dobro bi dosla
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Jel kod Lagune isto kao kod Megana te generacije, dolje kod prednjih sjedista ima li neka plastika koja prekriva spoj pojasa (gornjeg i dijela koji se spaja za sasiju)?
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Ima plastika na B stubu odvojim ja to sve al nisam uspio provuci pojas, probaću opet kad uhvatim vremena
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Kolege ima li ko pomogne i izadje u susret oko dijela za lagunu
Potrebna su mi 2 prednja kineticka zgloba
Pa ako ko može da mi provjeri u vašim radnjama za auto dijelove koje proizvodjace imaju i cijene
Ovdje imam Meteli 90km komad
GSP 85km komad
Pa ako ko hoće i može nek vidi ima li Meyle, Spidan ili neki tako kvalitetniji proizvodjac dijelova
Ako imate neki popust i da je prihvatljiva cijena bilo bi odlicno
Evo broj šasije: VF1BG0M0524936011
GSP 85km komad
- Postovi: 963
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
Comline nesto tako oko 80-90KM komad, ali kao najbolje po uzorku da se provjeri da li pase...
- Ovi su korisnici zahvalili autoru StefanMD za post:
- Sasa_GTLine
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Odrađen mali servis i zamijenjene svjecice
Isprobavam neke nove led sijalice, toliko su jake da se vide po danu kako sijaju
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 3):
- milos_je • Avicii • sheky
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
