Pug 406 2.0 HDI
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Re: Pug 406 2.0 HDI
Što se tiče svjetala, vjerovatno su ti aktivirana dnevna svjetla da se automatski uključuju dok radi motor. Na položaju AUTO po danu se upale samo farovi i pozicije, a noću ili u tunelu/garaži se aktivira senzor i pale se dodatno osvjetljenje instrumenata, a smanjuje osvjetljenje displeja za klimu i radio. U tom položaju noću normalno rade i duga kad povučeš plugu ka sebi, a preko dana radi samo blicanje. Kako su kod nas po zakonu obavezna kratka ili dnevna svjetla po meni je bolje da tako i ostaviš, inače bi taman bila opcija automatskih da se pale samo po mraku ili kad je jako oblačno. Uglavnom, ako ti smeta to se lako promijeni dijagnostikom.Daniel Emanuel je napisao/la:
Plusevi i minusi:
- koliko vidim automatska svjetla se ne mogu ugasiti (možda šupanjem po softveru) samo su tri položaja: auto,kratka i regularno paljenje gdje imam duga i kratka s tim da duga nemam na automatici nakon velikog servisa
- druga elektonska zanimljivost: kad se pali auto nekada su postavke ventilacije onakve kakve sam ih ostavio, a nekad se klima upali, automatski -.-
Klima se automatski uključuje kad je velika razlika podešene temperature i spoljašnje čini mi se. Mene isto nervira kad automatski uključuje kompresor ili razdesi ona stara podešavanja, ali nisam našao način da ga zajebem da radi uvijek po mom.
Ovo sve pišem za 307, a kako su ista generacija vjerovatno je tako i na 406.
- Daniel Emanuel
- Postovi: 41
- Pridružen/a: 11. vel 2020, 20:54
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 406
- Motor: 2.0 HDI
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 11 puta
Re: Pug 406 2.0 HDI
Hvala kolega.
Plus, vjerujem da nas epidemija ne može zakinuti za kakvo druženje, dobar parking na otvorenom i manji skup, ne može falit
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Daniel Emanuel za post:
- Daniel Emanuel
- Postovi: 41
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 406
- Motor: 2.0 HDI
Re: Pug 406 2.0 HDI
Opet malo pokušavamo oživjeti temu, ali na krivi način - blesavim kvarovima :zubo:
Sve ću za vikend fino rastaviti, ali možda je netko imao slično iskustvo pa zna iz prve ruke: radi se o tome da voda nekuda ulazi u gepek.
Pojavljuje se s lijeve strane. Slučajno sam skužio da mi je ispod gumenog prostirača pod gepeka mokar. Ispod rezervne gume nije lokva, nego se točno onaj pokrivač nasisao vode.
Pretpostavljam da je preko štop lampe.
Ima li unutra oko svjetla kakva guma/spužva ili odušak za zrak preko kojega može ući kad su divlje kiše kao što su bile ovi dana, ne znam...
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Re: Pug 406 2.0 HDI
Trebalo bi da ima gumenu zaptivku izmedju stopa i lezista.
Moguce je da ulazi tuda..
- Ovi su korisnici zahvalili autoru milos_je za post:
- Daniel Emanuel
- Daniel Emanuel
- Postovi: 41
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 406
- Motor: 2.0 HDI
Re: Pug 406 2.0 HDI
Upit je više za oglasa, ali možda mi i ovdje prođe.
Naime, trebaju mi dvije banalne stvari pa ako netko od forumaša ili poznanika prodaje da trgujemo :)
Plastične (krom) kapice za šarafe felgi i nesretni Peugeot znak tj naljepnica na bravi gepeka?
Hvala unaprijed
Hvala unaprijed
- Postovi: 2459
- Ima zahvala: 163 puta
- pohvaljen: 296 puta
Re: Pug 406 2.0 HDI
Hm, to je po meni najbolje u ovlaštenom da uzmeš. Malo je skuplje, ali znaš da 100% odgovara.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru mara- za post:
- Daniel Emanuel
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Re: Pug 406 2.0 HDI
Te plastične hrom kapice za šarafe ima na Aliju. Ja sam davno nedje uzimao, nije nešto skupo bilo.
Wheel nuts caps
Wheel nuts caps
- Daniel Emanuel
Re: Pug 406 2.0 HDI
Kapice se mogu naći i po auto radnjama il Ali što kaže Miloš
- Daniel Emanuel
- Daniel Emanuel
- Postovi: 41
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 406
- Motor: 2.0 HDI
Re: Pug 406 2.0 HDI
Lako za kapice, to ću već naći negdje bliže, uživo :)
A naljepnica (znao sam da nije jeftina) u ovlaštenom servisu dođe preko 100 maraka
Za sada ću improvizirati s nekom svojom slikom, ko na staroj Nokiji 3220
PS, nadam se da bi ovog ljeta moglo biti i neko manje pežo druženje
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Re: Pug 406 2.0 HDI
Mozda da probas u nekoj radnji koja izradjuje stikere da ti odstampaju znak i onda samo oblikujes i prilijepis. Bolje nego 50€.
Moglo bi, prolazi ova posast polako
