1.6 80kw 207 turbina
aladins
Postovi: 47
Pridružen/a: 02. tra 2017, 00:55
Lokacija: sarajevo
Vozim: 207 sw
Post Postao/la aladins »
Pozdrav, turbina je počela da ispušta neki čudan zvuk (koji se pojačava kako dodajem gas) obično u prvoj kad krećem i trećoj pod većim opterećenjem i uzbrdo, kad prebacim u 2, 4 ili 5 tog zvuka nema ma koliko obrtaja bilo. Auto se normalno ponaša ima i ubrzanje i snage kao i prije. Bio sam kod maistora kaže da jest turbina al da mogu još voziti da to nije strašno. Meni se čini da taj zvuk više dolazi iz pravca interkulera i crijeva, pa ću prvo to provjeriti ovih dana prije bilo kakvh intervencija na samoj turbini.
Interesuju me vaša iskustva ako bude do turbine gdje je najbolje uraditi reperaciju i koja je cijena. Mnogi preporučuju ovaj turbo servis užice https://www.turboservis.rs/, sad imaju servis i u Sarajevu što bi mi i najviše odgovaralo. Jel radio neko kod njih nedavno ...
Postovi: 2325
Ima zahvala: 239 puta
 pohvaljen: 467 puta
Re: 1.6 80kw 207 turbina
Oni su se raširili svuda po exYu, u osnovi imaju na lageru sve turbine i kad pošalješ tvoju oni ti vraćaju repariranu, i naplate u zavisnosti od stanja tvoje. Obicno sve bude gotovo za dan/dva.
Nisam imao prikike do sada na nijedan auto da mijenjam turbo srećom ali iskustva govore da je Užice br. 1.
Postovi: 2442
Ima zahvala: 158 puta
 pohvaljen: 290 puta
Ako imaju u Sarajevu i ako su pristupačni, što da ne. Ja sam na 307 dok sam imao, radio turbinu u Lukavici, kod svog majstora, nabavio čovjek svu opremu. Autoservis Radonja. Reparacija je tad bila 450 plus usluga skidanje/postavljanja, i šta se još sve radi 150.
aladins
Postovi: 47
Lokacija: sarajevo
Vozim: 207 sw
Hvala na odgovorima ljudi, al eto izgleda da nije bilo do turbine. Moj maistor mi je očistio usisnu grana nakon toga sam i dpf očistio kod Neškovića (moja preporuka, ljudi profesionalci), taj zvuk se i dalje čuo. Nakon toga sam otišao na lokalno putovanje oko 200km, nisam više obraćao pažnju na to i zvuk je u međuvremenu nestao :84: , ne znam šta je bilo al više se ne čuje.
Nakon čišćenja dpf-a čini mi se da motor lakše radi, po dijagnostici dpf je bio zapušen 67%.
