AIRBAG NA PEUGEOT 208
- Postovi: 5966
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 359 puta
Re: AIRBAG NA PEUGEOT 208
Pa ako mislis na onu bravicu, valjda se svi jastuci iskljuce tada, nema posebno za svaki iskljucenje..
Tema ti je premjestena na odgovarajuce mjesto.
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Vozački ne može da se isključi, bar bi tako trebalo da bude.
I zasto bi ga isključio uopšte?
- _kenan_18
- Postovi: 9
- Pridružen/a: 12. lis 2020, 10:05
- Lokacija: Bosanska Krupa
- Vozim: 208 (A9, 2012 – 2019 )
- Motor: 1.6 BlueHDI 55KW
- Ima zahvala: 7 puta
Aham uredu hvala vam.
Pa jednostavno sam mislio da bi bilo okej iskljucit mislim ne smeta mi uopste nego ljepse bi bilo da na tabli nema ni jedne lampice ali ne smeta mi stvarno. Hvala ekipo. Lp.
- kljuc13
- Postovi: 505
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 95 puta
- pohvaljen: 147 puta
Ako je rijec o potrosenom airbagu, moze se zalemiti otpornik koji ce davati lazni signal da je airbag jos tu ali to je komplikovanije nego sto sam opisao. Generalno ne bih preporucio.
Čekaj sad, da li su ti ispaljeni vazdušni jastuci ili ti prijavljuje grešku na instrument tabli?
- _kenan_18
- Postovi: 9
Ne ne, auto je novo nije bilo udareno nikad nisu paljeni airbagovi, nego sam mislio samo da postoji ona bravica kaou ladici da se ugasi airbag lampica, ali izgleda kako sam shvatio da lampica airbaga vozacevog mora biti upaljena kada je ispravan airbag, a onaj airbag suvozaca kada je upaljen lampica ne treba da gori i on se moze podesavat OFF/ON. Nadam se da sam dobro objasnio. Pozzz.
- IceMan2
- Postovi: 557
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 84 puta
- pohvaljen: 113 puta
Lampica je upaljena samo pri paljenju auta i njegovom startanju.Kada upalis auto treba da se pogase sve lampice na instrument tabli pa tako i lampica airbega. Ako ti stalno gori lampica onda nesto nije uredu. Ti kada ugasis suvozacev airbeg na prekidacu onda ce ti se pojaviti lampica na tabli i gorit ce stalno. Mora biti sve ispravno na sistemu da nemas lampice koja gori.
