Centralna brava - neće daljinski
Amir
Postovi: 12
Pridružen/a: 29. sij 2021, 11:57
Motor: 1.6 BlueHDI 84KW
Ima zahvala: 11 puta
Post Postao/la Amir »
Ako grješim bacajte ovo gdje god hočete samo neka mi neko odgovori...
Nisam siguran da li sam u prvom postu napisao da sam 207-cu posudio i nakon dva dana je morao provaljivati jer je brava zapekla a centralna na daljinski nije radila? Znači slomio samnešto u ulošku brave i sada ključ ide desno lijevo ali ne vrti onu polugu.
E sad, probao sam resetovati BSI prema onim uputama... neće
probao sam dati kontakt i odmah pritisnuti dugme za zaključavanje na ključu...neće
zamjenio sam bateriju u privjesku...neće
da kupim drugi uložak ... nema, istina ima neki čovjek u Banjaluci ali tek čekam da mi odgovori na upit.
PITANJE JE
Da li neko zna gdje se nalazi relej za centralnu i sam automat centralne da to pregledam, jer, rekli su da auto od kakao je kupljen
(polovan) nije imao daljinsko zaklučavanje. I kako da provjerim da li je ključ ispravan ovaj dio sa imobilajzerom jeste ali šta zam za ovo drugo.
Inače medo je slomio ovaj dio
Re: Centralna brava - neće daljinski
Dijagnostikom se može upariti novi ključ, brisati stari ključevi iz memorije, ja sam tako na c3 uradio.
Amir
 pohvaljen: 336 puta
Možeš postavit i aftermarket daljinsko, kod mene je nešto isto stradalo i mogao sam otključati samo na nekih 20-30cm od prednje šajbe. Nisam znao da li je do ključa ili elektronike pa sam ubacio aftermarket prije više od godinu dana, sve perfektno radi i dan danas.
A mislim da je centralna integrisana u bsi, nisam siguran.
Ako želiš da provjeriš da li je do elektronike u ključu to se sigurno da provjerit kod nekog ko radi kodiranje ključeva za Peugeot.
Amir
Amir
Postovi: 12
Mislim da sam našao zašto centralna neće da radi !!
Neko od pređašnjih vlasnika je ugradio alarm, neznam gdje je postavljen ali sam vidio da u autu imaju oni mali senzori pokreta !! Sad će valjati roniti ispod instrument table :omg:
Ovi su korisnici zahvalili autoru Amir za post (ukupno 2):
Adnan_Ssheky
