Promjena opcija displeja na peugotu iz 2002
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Pridružen/a: 01. ruj 2021, 21:22
- Lokacija: Ilijas
- Motor: 2.0 HDi 79kW
- Ima zahvala: 38 puta
- pohvaljen: 6 puta
Pozdrav,
Imam 307 iz 2002, a naravno radio nije originalan i onaj kontroler/ručkica pored brisača na volanu je isključena, nije povezana nigdje.
Kada sam ga tek uzeo na malom displeju mi je pisala potrošnja, npr. 5l/100km i još par stvari, uglavnom ja sam nešto zaje*o kad sam mjenjao akumulator, i sada mi samo piše datum, vrijeme i temperatura, što nije loša stvar, ali me zanima i potrošnja. Kako se kontroliše displej i opcije koje on ima pored ona dva dugmeta koji služe samo da postavim datum, jezik i da izaberem između kilometara i milja na sat, ali na kraju ne pokazuje.
Pokušao sam na internetu da pronađem odgovor, ali svi su koristili tu malu ručicu za radio.
Skidao sam kučište displeja i svi kablovi su tu, ne fali ništa, i nema konektora da se još "ubode"
Hvala braćo
https://prnt.sc/1stveka[
Hvala braćo
Peugeot 307 HDi 79kW Dizel 02'
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 112 puta
Re: Promjena opcija displeja na peugotu iz 2002
Na vrhu ručice od brisača imaš dugme, pritisknjem ćeš doći do potrošnje, predjenog puta ...
Taj kontroler ispod ručice brisča je samo za radio
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Lokacija: Ilijas
- pohvaljen: 6 puta
Hvala brate na odgovoru.
Btw. da li znas gdje mogu kupiti samo lijevu ručicu od žmigavaca, tj svjetla ručicu.
Zafkrava me ova moja nešto.
- Philby
- Postovi: 760
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
- pohvaljen: 157 puta
Ne može odvojeno, sve se mijenja zajedno. Ručica za brisače i svjetla su jedna cjelina, tzv. com 2000.
Pretpostavljam da ti pri naglom vraćanju volana nakon skretanja prebaci žmigavac na suprotnu stranu, to je karakterističan problem za taj sklop zbog čega se najčešće traži.
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Lokacija: Ilijas
- pohvaljen: 6 puta
Ne dešava mi se to, ali je malo labava, klimava ručica.
Očevoj 206-ici SW se to dešavalo, pa ga je nerviralo haus, u krivinama se stalno žmigavac palio.
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Lokacija: Ilijas
- pohvaljen: 6 puta
Jbg kad sam ja baksuz meni to dugme ne radi.
Kliknem, ali displej idalje samo datum pokazuje.
2002 je godište peugot, da nije možda ovaj com 2000 za*eban skroz (ali nevjerujem) ili mi nešta ipak nije povezano za displej.
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Lokacija: Ilijas
- pohvaljen: 6 puta
Pokusao sam da otvorim radio opet i provjerim zice, sve u redu. Dugme izgleda da radi, "vraca se", ali nije mi jasno kako, da li postoji neki osigurac ili nesto slicno sto bi mozda dovelo do problema da ne mogu da mijenjam nacin rada displeja?
Stalno mi prikazuje
A volio bih kada bi mogao i ovo (slika sa pika)
Da li je problem dugme rucice, da ga ocistim nekako mozda?
Stalno mi prikazuje
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Lokacija: Ilijas
- pohvaljen: 6 puta
Takodjer, nasao sam plavi konektor sa dvije zice "upetljan" sa konektorom za displej.
za sta je on?
za sta je on?
- mata14
- Postovi: 4
- Pridružen/a: 29. srp 2022, 08:42
- Lokacija: Zagreb
- Motor: 1.6 16v 89kw
- pohvaljen: 1 put
Ako trebaš mijenjati datum i sat onda na displayu zajedno pritisneš oba gumbića i držiš.Nakon 2-3 sekunde će ti brojke početi treperiti,s lijevim gumbićom tada podešavaš a s desnim potvrđuješ datum i sat.Tako je kod mene,ništa s ručicom ovom
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Lokacija: Ilijas
- pohvaljen: 6 puta
To znam, po potrebi to i radim, ali nije mi jasno kako nece da mi promijeni nacin rada displeja, tj. da pokazuje potrosnju goriva. I jos jedna stvar mi nije jasna, sta ce mi plavi konektor sa dvije zice, pored ovih kablova za displej. Nema se gdje da ukljuci on...
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Lokacija: Ilijas
- pohvaljen: 6 puta
RIJESENO!!!
Problem bio u plastici, čepu od prekidača.
Izvadio, i onda tankom hemijskom mjenjam modove na displeju...
bar dok ne nadjem plastiku.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru MuxBH28 za post (ukupno 3):
- IceMan2 • Avicii • ElComandante91
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Lokacija: Ilijas
- pohvaljen: 6 puta
Pozdrav raja,
ne mogu da nadjem ovu plastikicu nigdje...
Pa kontam nesto DIY da uradim, ako nije problem samo mi treba neko da slika duzinu cune od ove plastike
