Iskustva sa P308 benzin
- sedin.husic
- Postovi: 23
- Pridružen/a: 24. lip 2021, 08:17
- Lokacija: BA
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Motor: 1.6 Benzin Turbo 110kw
- Ima zahvala: 6 puta
- pohvaljen: 7 puta
Pozz ekipica, kako ste mi.
Vlasnik sam Peugot 308 2007., 1.6 turbo benzin 110kw, pa bih volio znati da li jos neko ima ovakav slican ili isti? Do sad sam poprilicno zadovoljan, ali bih volio cuti i iskustva drugih vlasnika.
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
- Postovi: 5970
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 360 puta
Re: Peugeot 308
Stavi u naslovu 'iskustva sa P308 benzin' ili tako nesto slicno, da se zna na prvi pogled o cemu se radi, a i tema ce imati vise efekta. Pratim
- sedin.husic
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Re: Peugeot 308
Koliko je kod tebe al iskreno,ne bih da te plašim ali to je "peugeotov" najgori motor ikad ugrađivan u automobile. Dugo godina sam se raspitivao,baš konkretno za taj motor,nigdje nisam uspio pronaći ništa ama baš ništa pozitivno.Radim u autodijelovima,par primjeraka su majstori riješavali po dva tri mjeseca dok ne pronađu kvar,da ne pričam koliko su dijelovi skupi za taj auto.Moj savjet prijateljski,ako je kratko kod tebe i ako radi gledaj da se riješiš što prije...pozsedin.husic je napisao/la:Pozz ekipica, kako ste mi.
Poslano sa mog Mi Note 10 Lite koristeći Tapatalk
- sedin.husic
- sedin.husic
- Postovi: 23
- Lokacija: BA
- pohvaljen: 7 puta
Re: Peugeot 308
Kod mene je vec 4 mjeseca i ok je se sad za sad pokazao. Cuo sam i ja te price da nisu ni preporucljivi, a ni toliko dobri ti motori. Auto radi lijepo i vec sam razmisljao o zamjeni, pa cu da vidim. Hvala na savjetu i razmjeni informacija.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru sedin.husic za post:
- karabajastart
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
Re: Iskustva sa P308 benzin
Čisto informativno da znaš,od perioda čini mi se 2006 7,peugeot,citroen,bmw,mini su kupili gotov proizvod tj taj motor zvani prince,da ne bi razvijali svoje benz motore,međutim bio je totalni promašaj,tek su 2013,14 uspijeli srediti ga da valja,tako da ne mislis da je peugeot kao peugeot napravio taj motor.Njihovi benzinci su savrseni.
Generalno taj motor nije lose zamisljen,problem je sto ima direktno ubrizganje,dolazi do zapusivanja ventila,lanac je pretana,dolazi do habanja,pucanja,turbo ima povelik pritisak s hrpu prateci vakum ventila,senzora,pumpa goriva visokotlacna itd rezultat su prelose performanse,velika potrosnja,puno kvarova...
Poz
Poz
- Postovi: 2456
- Ima zahvala: 159 puta
- pohvaljen: 292 puta
Ne bih rekao da su Peugeotovi benzinci savršeni. Ja jedino što znam da valja su oni stari, klasični atmosferski. Sve poslije toga ništa ne valja, VTI, PureTech, sve užas. Ne ulazim ko je koji pravio, ali ja koliko vidim, slabo su se sa benzinom baš pokazali.
Ovaj zadnji PureTech takođe ima probleme sa direktnim ubrizgavanjem, sa zupčastim, vrlo loš, da ne pričam da je na 3 klipa.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru mara- za post (ukupno 2):
- sedin.husic • karabajastart
- Postovi: 965
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
Tri klipa ne znaci nuzno nista lose, meni samo nije jasno kome je palo na pamet da remen ide u ulje...
- Ovi su korisnici zahvalili autoru StefanMD za post:
- sedin.husic
- sedin.husic
- Postovi: 23
- Lokacija: BA
- pohvaljen: 7 puta
Hvala vam na savjetima ekipico. Kod mene je motor sa 4 klipa i potrosnja jest malo veca, jbg turbobenzin je ipak i oprema mu je extra sto mi se posebno sviđa, ali bolje rijesiti nego da bude veliki trosak svako malo, kao sto kazes.
- karabajastart
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
Taj pure teščina je,zanimljivo,više puta proglašavan motorom godine,a taj fazon je čini mi se vw prvi izumio.Problem je što se konst mora sipati orig specifikacija ulja i mora se praviti raniji interval zamjene da bi remen izdrzao sve ostalo.Naravno,rijetko tko se pridržava toga i tu nastanu problemi.
- Postovi: 2456
Ma kakvi, mnogo je dublji problem. Nisu dobre materijale koristili i od vrućine ulja počnu komadi gume da otpadaju, začepe uljne kanale i strada motor. Navodno su do sada napraviti četvrtu verziju remena u pokušaju da to srede.
A isto imaju problema oko stvaranja čađi jer je direktno ubrizgavanja, mada to svi motori tako urađeni imaju.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru mara- za post:
- karabajastart
- kljuc13
- Postovi: 507
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 95 puta
- pohvaljen: 149 puta
Dizel modeli su im jos uvijek manje-vise na istim motorima sa malo eko sminke a benzincima niko nije zadovoljan skoro decenija zadnja, bilo bi bolje da susjede pitaju za hilfe kada je rijec o benzincima.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru kljuc13 za post:
- karabajastart
