Peugeot 508
djama
Postovi: 33
Pridružen/a: 05. lis 2021, 08:25
Motor: 1.6 BLUEHDI 88kw
 pohvaljen: 9 puta
Peugeot 508
Post Postao/la djama »
Drustvo treba mi pomoc/savjet
Prije 3 godine kupljen peugeot 508 1.6 Bluehdi 88 kw, 2015 godina, automat.
Kad sam ga kupio na satu imao 139000 , sad sam na 162 000.
Od tada uradjena 3 mala redovna servisa i prije 3 mjeseca veliki servis. Auto je stvarno u tip stop stanju i nikakvih problema nema.
Medjutim prije jedno 2 mjeseca primjetim da mi kod dizni dole ima tecnosti (kazem tecnosti jer ne mogu da razaznam da li je ulje ili gorivo) i da se to nakuplja bilo da predjem 1 km ili 100 km u cugu.
Primjetio sam prvo fleke na podu koje se pojave kad auto stoji preko noci u garazi i uvijek je jedna ili dvije fleke koje se stvore preko noci.
Skoro sam zamijenio dihtung dekla i vidim da nije do toga pa bi mi trebala pomoc. Inace auto se sasvim normalno ponasa s tim da sam u zadnja dva tri jutra primjetio da malo vise trese u leru ...
upload
svaka pomoc dobro dosla i unaprijed zahvalan.
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
Re: Peugeot 508
Po flekama bi se reklo da bi mogla biti nafta.Još ako motor zatresa pri hladnom startu, sve vuče na dizne.
Re: Peugeot 508
Da, moguce podloske dizni da su lose
djama
Postovi: 33
 pohvaljen: 9 puta
Re: Peugeot 508
je li sat zahmetli za odraditi ili ?
djama
Postovi: 33
 pohvaljen: 9 puta
Re: Peugeot 508
Kontaktirao sam ekipuz iz zvornika koja se inace bavi servisom dizni i za njih kazu da su najbolji na teritoriji BiH.
Poslao im par slika kako izgleda oko dizni ovo i ove fleke te objasnio kako auto radi.
oni sumnjaju da nije do dizni nego do prelivnih cijevi ili dovoda dizni, kao da to prvo uradimo pa a ako ne bude do toga tek onda da dodjem kod njih
djama
Postovi: 33
 pohvaljen: 9 puta
Re: Peugeot 508
Rezime cijele price: ono sto je curilo oko dizni je bilo zbog dihtunga bregaste osovine, to je rijeseno i ne curi.
Rezultati testiranja dizni nisu dobri. Dizne su s vana nove, bez ikakvih tragova koristenja ali su unutra komponente stradale od lose kvaliteta goriva.
Stradale su do te mjere da se moraju mijenjati ili reparirati (reparacija trenutno nije moguca jer nema dijelova), pa mi preostaje opcija da uzmem 4 nove dizne po cijeni od 480 KM po komadu plus da ja dam svoje tj da se uracunaju u cijenu.
Inace sipao sam gorivo na Hifi tako da ne sipate tamo ni pod razno.
Postovi: 1020
Re: Peugeot 508
Jbg baš te ukopalo zbog tih dizni.Ali kako radi auto?
Da li je potrebno mijenjati dizne?
djama
Postovi: 33
 pohvaljen: 9 puta
Re: Peugeot 508
Trese u leru , ali nista strasno i potrosnja goriva otisla.
Izbacuje gresku na dvije dizne, a druge dvije su blizu tih parametara da pocne izbacivati gresku.
U voznji sve normalno i ostalo nikakvih problema i ima gresku na DPF zbog dizni.
Da ima dijelova ja bi isao na opciju reparacije ali nazalost nema.
ima i druga opcija da nadjem polovne posaljem da se ispituje u kakvom su stanju pa ako valjaju da njih monitram, ali ovo sto sam gledao po piku ne mogu nigdje da nadjem sto meni treba 1.6 bluehdi 88 kw 2015 facelift model
Re: Peugeot 508
Ma mora to negdje polovno biti, gdje ces nove uzimati, preskupo je to. Trazi malo na piku pod 'automobili u dijelovima', okrenui desetak jacih otpada po BIH, naci ces negdje sto posto. Meni je malo to nelogicno da je to tako otislo od goriva, bas mi je to cudno, jer evo ne znam da se iko zalio na tako nesto. Srecno u potrazi i popravci!
Re: Peugeot 508
Dizne mogu od bilo kog motora 1.6 sa 88kw ne mora biti 508, moze i 208, 308, 3008, 5008, a treba provjeriti i za ove slabije od 73 ili 55kw iako sumnjam.
Postovi: 1020
Re: Peugeot 508
Kolika je inače cijena polovnih dizni?Sa nekog otpada.
djama
Postovi: 33
 pohvaljen: 9 puta
Re: Peugeot 508
krajo je napisao/la: 08. stu 2021, 15:05 Kolika je inače cijena polovnih dizni?Sa nekog otpada.
nasao auto otpad target , sve cetiri dizne 800 KM. ali je pitanje u kakvom su stanju
morao bi ih uzeti pa odnijeti da se ispitaju i ako koja ne bude valjala reparacija je 200-300 KM po komadu...
lutrija u svakom slucaju
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Re: Peugeot 508
Post Postao/la kljuc13 »
Koji je serijski broj na diznama?
Postovi: 1020
Re: Peugeot 508
djama je napisao/la: 08. stu 2021, 15:19
200KM polovna + 200-300KM za reparaciju, pa to je skuplje od nove?!
Jbg nove su ipak najbolje rješenje.Jeste skupa investicija, ali...
djama
Postovi: 33
 pohvaljen: 9 puta
Re: Peugeot 508
to ako bude potrebna reparacija.
pitacu ove ako budu zainteresovani da ij obiljeze ja odnesem kod zekica ispitam ,ako su dobre bez potrebe reparacije uzimam.
a postavicu kasnije sliku sa oznakama i serijskim brojem jer sam ih sve slikao kad sam vadio
