Gume
- Kenan_vkl
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 08. svi 2021, 22:00
- Lokacija: Velika Kladusa
- Vozim: 207
- Vozim: 207cc
- Motor: 1.6 hdi 80kw
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 5 puta
Gume
Poz svima,ovako..zelim da stavim sire gume na auto,jer mi odvratno izgleda auto od iza sa uskim gumama felge su 17ke tvornicki su gume 205/45 R17,ja bih htio staviti 225/45 R17 sve 4 ili cak napred da ostavim 205/45,a nazad da stavim 225/45..da li je to izvodivo,sta vi preporucujete hvala svima na savjetima
- kljuc13
- Postovi: 507
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 95 puta
- pohvaljen: 148 puta
Re: Gume
Relativno izvodivo , izmjeri metrom samo da ne udara u blatobran i sl, jako jednostavno za procijeniti da li moze stati bez da stvara probleme a na netu imaju izlistani profili za svaki model pa mozes i to provjeriti.
- Kenan_vkl
- Postovi: 22
- Vozim: 207
- Vozim: 207cc
- pohvaljen: 5 puta
Re: Gume
Pa koliko bih trebao onda staviti ?
Dobro al ako ciljas da ce mi zapinjati ili nesto nazad,,nece ima bas dosta dosta mjesta oko blatobrana i gore u visinu
- kljuc13
- Postovi: 507
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Re: Gume
Ako inci, promjeri, jote i ostale stvari su teske za zamisliti glede pozicije i dimenzije gume/tocka generalno, najlakse je uzeti metar i premjeriti razliku staro vs novo.
- alcaponetz
- Postovi: 9
- Pridružen/a: 12. ožu 2017, 13:20
- Vozim: Peugeot 206 sw
- pohvaljen: 2 puta
Re: Gume
Jest da je tema stara a i postovi pa da neotvaram novu a vezano je za gume.
Da li je moguće nabaciti 185 65 15 na moj Peugeot 206sw.
Imam 195 55 15 na alu felgama trenutno al su stare vec a obzirom da mi je tesko naci polovne a mlade pa zato pitam ako neko zna da li mogu.
Ja racunajuci po formuli visinu točka(ukupan prečnik) dobijam razliku samo 4mm visočiju gumu i po tome smatram da ne bi trebalo da zakača nigdje.
Inače original idu 195(185) 55 15 na 14ske felge ide 65.
Ako ko ima da je vec nabacivao ovu dimenziju volio bih da odgovori
- Postovi: 963
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
Re: Gume
Ne vidim sto ne bi moglo, te gume su isle na 206 SW, zavisno od jacine motora i/ili opreme...
Nove u 185 65 14 nisu skupe, 70ak KM komad.
- alcaponetz
- Postovi: 9
- pohvaljen: 2 puta
Re: Gume
Msilio sam 185 60 15
Pogrešno napisao gore.
Znam da mogu 185 65 14 al mene zanima za 15 felge da li moze 185 60.
Imam jako povoljno ponudu za sve 4 iste samo jednu sezonu voze pa zato moram da vidim d li mogu .
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Re: Gume
Teoretski može, sad ne znam kako će uticati na vožnju. Kalkulator kaže da u odnosu na 195 55, guma sa 185 60 će biti 1.3% viša, ali 5.2% uža. Brzinomjer će malo da laže, ali ništa strašno. Recimo pokazivaće ti 50km/h, a zapravo voziš 50,7km/h.
- alcaponetz
- Postovi: 9
- pohvaljen: 2 puta
Re: Gume
E hvala puno pa i ja sam to tako računo u odnosu 60%x185 dobijem nepuna 4mm visočiju gumu a to što je uža nema veze jer čitavu zimu vozi na 175 65 14 zimskim a ovo imam povoljno 4 gume all season stare samo 1godinu a 15ke mi alu original pežo felge pa zato sam pitao da ne bih kupio pa bacio pare.
A kod ovog pežoa inače desni zadnji točak odnosno na jednom dijelu blatobrana ima ispupčenje od cijevi ja mslm rezervoara pa sam zbog toga najviše htio provjeriti
