Peugeot 308 - Problem sa navigacijom - ne moze naci satelite
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Pozdrav,
Nedavno se iznenada pojavio problem sa navigacijom (auto je Peugeot 308 iz 2012. godine, sa uredjajem WipNav RT6). Ne moze naci satelite i odrediti poziciju na mapi. Meni pada na pamet da je do antene ili nekog faulty ABS senzora (jer neispravan senzor cesto pravi probleme za bilo sta sto treba info o kretanju auta a skoro sam cackao nesto oko prednjeg tocka, tacnije skidan je i sve oko njega: amortizeri, ovjes ukljucujuci i senzor). Da li nekome jos nesto pada na pamet? Do cega bi moglo biti? Cisto da se unaprijed informisem. prije nego sto odvezem na pregled.
I na kraju, imate li nekoga za preporuku da ovo rijesi?
- IceMan2
- Postovi: 598
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Re: Peugeot 308 - Problem sa navigacijom - ne moze naci satelite
znam da se najcesce oko ovoga problema spominje GPS antena ili sam uređaj, bar po stranim forumima. Ne vjerujem da je do ABS senzora. GPS antena je ta koja locira satelite a i samu poziciju auta u odnosu na iste.
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
I meni liči na GPS antenu. Nema veze to sa ABS senzorom. Imaš ih jeftino kupiti po ebay, možda i piku, pa da probaš. Možda čak dijagnostika pokaže nešto ako je imaš.
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
- sonnyblack
- Postovi: 440
Mislite li na ovu antenu na krovu ili ima negdje ispod tapacirunga GPS uredjaj posebno?
- IceMan2
- Postovi: 598
- Postovi: 2538
Da, na krovu je ta. Ali možeš uzeti bilo kakvu, samo da testiraš, te jeftine što sam spomenuo.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Probao danas zamijeniti antenu, nije do antene. Znaci ovaj sklop u koju se antena zavrce ili ipak u samom uredjaju u kokpitu. Skinuo sam ono osvjetljenje na nebu nazad i kroz rupu se vidi donji dio kucista antene. Ne djeluje nista iskljuceno, imaju 3 kabla. Sad jos provjeriti da se nije iskljucio kabal iz uredjaja. Ima li neko preporuku za dobrog elektricara koji bi mogao ovo popraviti ili mozda update software ako ne bude ni do GPS antene?
- sonnyblack
- Postovi: 440
Vidim da su kablovi podugi na slici koju je Iceman postavio. Gdje se nalaze pinovi u koje se ustekava ovaj kabal? Pokratko djeluju da bi mogli doci skroz naprijed do iza uredjaja.
- Postovi: 2538
Trebaš izvući navigaciju i testirati drugu antenu tako što ćeš direktno utaći u navigaciju, a ne tako na krovu. Sa slike ti se ovako čini možda da je kratko. Mada zna biti neki dodatni modul, to sam kod nekih viđao, ali opet budu naprijed blizu navigacije,
- sonnyblack
- Postovi: 440
Nakupilo se snijega na krovu i proradilo, uredno ocitava i satelite i poziciju i sve :/
Pretpostavljam da je nesto oko GPS antene na krovu, mozda se bilo nesto malo iskopcalo...
Sad jedino ne pokazuje temperaturu na displayu...jos to da rijesim
