Oil pressure insufficient
meris255
Postovi: 3
Pridružen/a: 09. tra 2022, 08:08
Lokacija: Živinice
Vozim: 206cc
Motor: 1.6 HDi 80kw
Post Postao/la meris255 »
Pozz društvo,imam problem sa svojim 206cc 1.6 HDi 80kW.Tačnije zadnji mjesec dana mi non stop u toku vožnje izbacuje gresku koja blica,nestaje,dolazi za oil pressure insufficient.Ujutro kada tek upalim auto odma se pali i pocne isto tako blicat pa onda u toku dana ne pali se pa opet počne.Nekad pri većim obrtajima ako se gas doda greska nestane.Baš je iritirajuće.Po nekad zna upalit i grešku za rashladnu tekućinu koja je uvijek bila ok kad sam provjerio takođe i ulje.Spajan na dijagnostiku,al nema nista sve ok.
Pokušao sam riješiti problem ali nisam uspio.
1.Zamjenjen je senzor pritiska ulja-Problem isti.
2.Zamjenjena vakum pumpa jer na njoj ima "filter" ili kako se vec zove koji se začepi.Pa nisam čistio postavio sam novu vakum pumpu-Problem isti.
3.Otvoren i očišćen karter-Problem isti.
4.Zamjenjen filter ulja i novo ulje koje ga sleduje po katalogu-Problem isti.
Ostalo je da pregledam elektroniku.Konektore kojima sam mogao pristupit sam pregledao i očistio ali naravno nista nisam rijesio.
Bio bih zahvalan ako bi mogao ko pomoći ili da je imao sličan problem.
Hvala
Postovi: 2454
Ima zahvala: 158 puta
 pohvaljen: 291 put
Re: Oil pressure insufficient
Da li je neko uzeo i izmjerio stvaran pritisak ulja? Možda u momentima nije dovoljno jak pa javlja senzor.
meris255
Postovi: 3
Lokacija: Živinice
Vozim: 206cc
Motor: 1.6 HDi 80kw
Da, tad kad je mjereno rečeno mi je da je ok u tim granicama kojim treba biti.
