Kako podesiti visinu kratkih svjetala
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Pridružen/a: 01. ruj 2021, 21:22
- Lokacija: Ilijas
- Motor: 2.0 HDi 79kW
- Ima zahvala: 38 puta
- pohvaljen: 6 puta
Pozdrav svima,
Imao sam manju saobracajnu nezgodu, pa sam morao zbog toga da mijenjam lijevi far i uzeo sam onaj "noviji tip" fara, tj. iz 2004? - pa nadalje...
Od tada mi stalno raja na cesti blica i misle da su mi duga svijetla ukljucena, a ustvari mi je lijevo kratko svijetlo previse podignuto.
Preko onih prekidaca iznutra sam podesavao visinu, ali to je nedovoljno.
Kako mehanicki da podesim visinu kratkog svijetla?
Hvala svima i LP
Hvala svima i LP
Peugeot 307 HDi 79kW Dizel 02'
- Postovi: 5966
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 359 puta
Re: Kako podesiti visinu kratkih svjetala
Pa cekaj, kod tebe je 307 ph1, nije face lift ako sam dobro skontao? Ako si stavio od 2004. pa nadalje, to je far sa 'socivom' i nesto ne znam da se moze uglaviti taj far na ph1 Uglavnom, na svakom faru imas male plasticne sarafice za podesavanje visine snopa. Pritjeraj auto negdje ravno prema nekom zidu na nekih 2m razdaljine, otvori haubu i okretanjem tih sarafa (koji se nalaze sa unutrasnje strane fara kad otvoris haubu) gledaj da izjednacis snopove farova.
- krajo
- Postovi: 887
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 160 puta
- pohvaljen: 138 puta
Najsigurnije ,da bi podesio kako treba biti, da otjeraš auto negdje na tehnički.Oni će ti podesiti pravu visinu.
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Lokacija: Ilijas
- pohvaljen: 6 puta
Da nisu oni bijeli sarafi, inbus?Avicii je napisao/la: ↑07. srp 2022, 07:18 Pa cekaj, kod tebe je 307 ph1, nije face lift ako sam dobro skontao? Ako si stavio od 2004. pa nadalje, to je far sa 'socivom' i nesto ne znam da se moze uglaviti taj far na ph1 Uglavnom, na svakom faru imas male plasticne sarafice za podesavanje visine snopa. Pritjeraj auto negdje ravno prema nekom zidu na nekih 2m razdaljine, otvori haubu i okretanjem tih sarafa (koji se nalaze sa unutrasnje strane fara kad otvoris haubu) gledaj da izjednacis snopove farova.
Hvala na odgovoru, a sto se tice fara, paše odlicno na auto, a mislim da je onaj noviji jer je razlicit od starog fara iznutra, npr kao kod golfova se vide sijalice, dok na starom se ne vide nego je okruglo sve...
- Postovi: 5966
Nisam razumio za far, ali nema veze. Uglavnom, jeste imbusi plasticni, na tome se steluje far
