Lajsna od vrata pala i zgazena...
MuxBH28
Postovi: 46
Pridružen/a: 01. ruj 2021, 21:22
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
Ima zahvala: 38 puta
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la MuxBH28 »
Pozdrav raja,
Danas kad sam vozio, pade mi lajsna od mojih vrata (vrata od vozaca), i nisam ni primjetio do parkinga, medjutim kad sam se vracao vidim je i uzmem sa ceste, ali nazalost kamion ili neko auto je preslo preko nje pa su zakacke spljostene...
Imam ideju da zalijepim nazad uz pomoc ljepila malo jaceg, jer u vratima imaju plasticni drzaci za lajsnu pa rekoh malo ljepila tu, malo na lajsnu i valjda nece pasti opet...
https://prnt.sc/aO6TAD658ULt
https://prnt.sc/TTp2xYBcwSjL
https://prnt.sc/k_OeL0LV4PfR
A ovo ljepilo namjeravam upotrijebiti, nekako mi ono najbolje...
https://prnt.sc/4RBx_iEBNWbX
Hvala
p.s. nadam se da nisam fulio podforum, ipak je ovo nekako DIY?
MuxBH28
Postovi: 46
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
 pohvaljen: 6 puta
Re: Lajsna od vrata pala i zgazena...
Da li se vama nesto slicno desilo?
I kako biste vi popravili, da li bi koristili ovo ljepilo ili biste jednostavno kupili drugu lajsnu?
Ne znam da li mi je siguran ovaj metod, da ne bih opet bez lajse ostao :D
Postovi: 4663
 pohvaljen: 293 puta
Pitanje je koliko je lajsna ostecena tj njezina vanjska strana. Ja bih koristio silikon umjesto tog ljepila...
MuxBH28
MuxBH28
Postovi: 46
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
 pohvaljen: 6 puta
Lajsna je kao nova sa vanjske strane, nikakvih ostecenja, osim sto je malo se iskrivila na U, pa je evo ispod tepiha :84:
A nekako mi ovo ljepilo najbolje se pokazalo za popravke oko auta, ali mozda budem nekako kombinovao sa silikonom...
Postovi: 4663
 pohvaljen: 293 puta
Ako nije ostecena kako ti kazes onda je zalijepis i gotovo...
MuxBH28
Postovi: 950
Vozim: Peugeot 307sw
Ima zahvala: 802 puta
 pohvaljen: 202 puta
Probaj i sa tanjom obostranom trakom a ocisti i dooobro stisni(drvenom letvom i stegama).
Ja zalijepio tablice-ni da mrdnu!
MuxBH28
MuxBH28
Postovi: 46
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
 pohvaljen: 6 puta
Nemam obostrane trake, a nekako mi silikon najbolja solucija, samo da mi ne udje u vrata hahaha
A ima da stavim koju letvu izmedju zida garaze i vrata
Ovi su korisnici zahvalili autoru MuxBH28 za post:
MuxBH28
Postovi: 46
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
 pohvaljen: 6 puta
Update: Silikonom zalijepio i nece da makne.
Jedino sto sam silikona malo po vratima razmazao, pa je bijelo oko lajse :D
Hvala na pomoci!
Postovi: 4663
 pohvaljen: 293 puta
Kad se osusi dobro onda taj visak polako skini. Treba malo strpljenja ali se da ukloniti...
MuxBH28
MuxBH28
Postovi: 46
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
 pohvaljen: 6 puta
Uzeo onu tecnost za prozore, krpu i polahko obrisao, bez ikakvih problema...
Postovi: 1410
Da bi siguran bio da ti ne spadne lajsna, skini tapacirung i sa unutarnje strane kroz otvore gdje su bile zakačke postaviš male vijke od cm da se ubuše u lajsnu. Pazi da ne prođu vani, podbaci podloški i možda budeš postavio jedan, dva vijka jer nemaš pristup svima.
MuxBH28
MuxBH28
Postovi: 46
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
 pohvaljen: 6 puta
To je odlicna ideja, hvala.
Planiram da mjenjam zvucnike u vratima, pa taman onda.
BTW. Je li idu sa tri ili cetri rupe sarafa zvucnici?
Postovi: 1410
Zvučnici su na četiri (4) vijka
MuxBH28
Natrag na “DIY”
