Alfa Romeo 159 2.4jtdm
- 407ftw
- Postovi: 228
- Motor: 1.6 HDI 81KW
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 51 put
Ima vec dugo vremena kako ga vozam, nikako da stignem da postavim nesto.
U pitanju je Alfa Romeo 159 2.4JTDM 200ks 2007g,radio sam vec neke modifikacije stopke, farovi, giulia grill, zmigavci crni, stakla moraju biti crna jbg Kuciste farova u crno ofarbano. Ugasena Klapna, EGR i DPF. u planu sam raditi crno nebo, straight pipe, chip, felge itd. Sto se tice odrzavanje, kupio sam ga sa letvom volana koja je curila, posle zamene toga nista za ovih 10 000 sto sam presao , potrosnja je sasvim ok, prosek oko 8 do 8.5l normalne voznje.
Pezo 407 je i dalje tu nije zaboravljen, samo ga stari sada voza i sluzi ako se Alfa pokvari
- pohvaljen: 120 puta
Re: Alfa Romeo 159 2.4jtdm
U prevodu pezo se voza vise od alfe407ftw je napisao/la:sluzi ako se Alfa pokvari
Salu na stranu, uvijek mi se sviđala 159, prelijepo auto samo sto kod nas nije toliko popularno zbog naseg mentalitega i napuhanih prica.
Puno srece sa masinom.
Sent from my M2007J3SY using Tapatalk
- Postovi: 5964
- Ima zahvala: 701 put
- pohvaljen: 359 puta
Meni drug ima ovakvu samo obicnu 1.9 jtd 85 kW. I jednostavno je covjek morao uzeti to auto uprkos tome sto su ga svi zivi odvracali od toga, on zapeo, svidjela mu se i gotovo. On nije imao nekih vecih problema sa njom, jedino sto je mijenjao set kvacila (to je bilo nesto nagrdjeno skupo) i jednu lafetu je morao promjeniti (i to je bilo preskupo, pa je polovnu na kraju stavio - valjda je kugla kod njega zalivena u lafetu ako se dobro sjecam). Sociva u farovima su mu odmah nekad otisla i to je dao nekom na reparaciju. Unutrasnja plastika centralne konzole se brzo pohabala i pukla na par mjesta, to smo ofarbali Ostalo ne znam da je ista nesto specijalno imao problema, auto se vozi sigurno 5-6 godina. Tako da generalno, auto je pouzdano dosta dobro, bar ova 1.9 motor, ne znam kakav je taj 2.4.
Srecno i puno predjenih km
- 407ftw
- Postovi: 228
- pohvaljen: 51 put
A jbg nisam birao slike nego sam izlupao na brzinu par koji sam imao pri ruci haha
Pezo je Pezo, skoro 500k na satu i dalje sa njim bilo gdje bez mrvice razmisljanja hoce li mocianel007 je napisao/la: ↑23. stu 2022, 07:59U prevodu pezo se voza vise od alfe407ftw je napisao/la:sluzi ako se Alfa pokvari
Twinspark je bio govno, oni prvi, neodrzavano i onda saka jada sa njima, dizeli su druga prica, brda izdrzljiviji. Ali jbg sve te napuhane price dolaze iz TDI tabora
Svakog koga znam sa 159, sociva je radio hahah, mora dzaba. Ja sam plastidipom okvire plasticne ove ofarbao moracu opet kad krene ljetna sezona, toplota ih pojelaAvicii je napisao/la: ↑23. stu 2022, 09:58 Meni drug ima ovakvu samo obicnu 1.9 jtd 85 kW. I jednostavno je covjek morao uzeti to auto uprkos tome sto su ga svi zivi odvracali od toga, on zapeo, svidjela mu se i gotovo. On nije imao nekih vecih problema sa njom, jedino sto je mijenjao set kvacila (to je bilo nesto nagrdjeno skupo) i jednu lafetu je morao promjeniti (i to je bilo preskupo, pa je polovnu na kraju stavio - valjda je kugla kod njega zalivena u lafetu ako se dobro sjecam). Sociva u farovima su mu odmah nekad otisla i to je dao nekom na reparaciju. Unutrasnja plastika centralne konzole se brzo pohabala i pukla na par mjesta, to smo ofarbali Ostalo ne znam da je ista nesto specijalno imao problema, auto se vozi sigurno 5-6 godina. Tako da generalno, auto je pouzdano dosta dobro, bar ova 1.9 motor, ne znam kakav je taj 2.4.
Nisam ja sa interijerom imao problema, jedino sto sam morao da ugradim Aftermarket Android Multimediju nije pasala u okvir fabricke mutlimedije, pa sam morao da uzmem konzolu sa radiom samo i onda je leglo sve ok, eto reci njemu ako bude radio da zna
Hvala Ekipa
- Postovi: 5964
Kod njega su svjetla bila katastrofa, bukvalno se nije moglo voziti auto po mraku. Zamjenio sociva, stavio xenone, auto progledalo :)
A eto sto se enterijera tice, jedino je sa tim imao problema, ovo ostalo mu je sve ko novo. I da, on je njegovu cipovao na 130-140ks, sad bas fino povlaci. 115ks je ipak bilo premalo za onakvo auto.. mogu misliti kako ide ta tvoja od 200ks
- 407ftw
- Postovi: 228
- pohvaljen: 51 put
Ovaj moj je bez unutra i prlja se haos, jos sam non stop na putu nekad se i ne pazi toliko, evo ne gine dubinsko opetAvicii je napisao/la: ↑25. stu 2022, 08:37 Kod njega su svjetla bila katastrofa, bukvalno se nije moglo voziti auto po mraku. Zamjenio sociva, stavio xenone, auto progledalo :)
Evo jedna skorija slika, nisam imao prije iskustva sa ovim plastidipom al malo malo oguli se oko Skudeta pa cu morati farbati i to i gornji ovaj dio, felge sam ispravljao skoro, farbao i kljesta, osakatili su me u Novom Sadu sa cijenama, ko da u Parizu radis naspram Bosne.Felge sam se dugo lomio sta kako koje i na kraju ni nisam nego sam samo ove sredio. Tablice od prvog posta sam 2 puta izgubio pa je sad druga rega jebali su me okviri haos, vjerovatno cu preci na magnete.
- Postovi: 5964
I kod ovoga je bez ali koza, pa se manje prlja. Al zato kad se ljeti sjedne, pogibija Dobro mu leze ove felge, ne diraj nista
