Motorici brisaca!
- saraf74
- Postovi: 209
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 8 puta
Motorici brisaca!
Pozdrav.
Imam problem sa brisacima.U zadnjih mjesec dana drugi put se desava da brisaci rade a auto ugaseno.Nakon paljenja auta i kretanja krenu da rade oba,pa onda samo lijevi pa onda lijevi pocne trokira a desni ni da mrdne.Dok vozim naleti period vrate se u normalu i onda opet pobudale.Kada je majstor prvi put rijesio problem tada je rekao da je motorice obrisao i osusio te oko njih zasilikonirao.Nazalost problem se vratio.Tada je rekao da je akumulator zreo za mijenjanje pa kontam da to nema veze sa istim problemom.Hvala na svakom savjetu.
- Postovi: 2463
- Ima zahvala: 166 puta
Re: Motorici brisaca!
Pa jesi li promjenio akumulator? Poznato je da elektronika hoće poluditi kod Peugeota ako je loš akumulator. Ne kažem da je to problem, ali zna se desiti.
- saraf74
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Nisam jos, kontaktirao sam u toku dana par majstora i svi kazu da je do motorica.Da je akumulator drugi potrosaci bi zezali,palile bi se lampice i slicno.Auto pali iz prve, jos se potrefilo da moram raditi oba servisa, dosipati dpf aditiv.Odose dvije milje sigurno.Hvala Mara.
