Pezo 308 grijanje
- kicopezo308
- Postovi: 5
- Pridružen/a: 04. pro 2023, 17:38
- Lokacija: Banjaluka
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Motor: 1,6 hdi 68kw
Pezo 308 grijanje
Pozdrav zanima me kako vase 308 griju. Kupio sam peugeot 308 i grijanje nije bas najbolje. Uredno drzi termostat temperaturu. Brzo i dostize radnu.Temperatura ne pada u voznji. Duvanje u kabini ventilatora je uredno samo temperatura na otvorima nije bas kako bi ja mislio da treba da bude toplo. U mjestu je to malo bolje nego u voznji i sa zatvorenim klapnama samo da vrti postojeci zrak .
Pretrazivajuci internet vidio sam da je to mana svakom 308 c4 3008 pa ima li neko iskustva kako da rijesim, Cuo sam da je problem zacepljen mali hladnjak u kabini, jel neko rjesio isti problem i kako. Planiram da pokusam isprati sistem aditivom ispustiti antifriz i staviti novi termostat ..
Unaprijed hvala
Unaprijed hvala
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Re: Pezo 308 grijanje
Pratim... Isto imam na jedan c4.
Kakva ti je situacija kad je klima upaljena na grijanje?
Ako je mali hladnjak onda smo tu "donji" sto se kaze, jer da bi se njemu prišlo cijela kontrolna konzola mora van.
- Postovi: 2456
- Ima zahvala: 159 puta
- pohvaljen: 292 puta
Jesi siguran? Obično ne mora vani konzola radi malog hladnjaka. Na 307 nije moralo, a 308 koji se ovdje pominje je vrlo sličan. Za C4 ne znam.
- Postovi: 2327
Mozda sam nesto premostio, ima li jos neki hladnjak tu? Zakleo bi se da su na jedan c4 skidali sve, ako sam dobro shvatio zbog hladnjaka... Mozda je radi klapni pa da sam ja loše "cuo".
