Problem sa paljenjem
- poginaldo
- Postovi: 64
- Pridružen/a: 05. ruj 2019, 07:35
- Lokacija: tešanj
- Vozim: peugeot 206
- Ima zahvala: 7 puta
- pohvaljen: 63 puta
Imam Peugeot 508 rxh 2015 godina. 2.0 hdi, 133kw. Nakon sto sam mjenjao brtvu glave motora i set zupcastog imam problem sa paljenjem. I to samo sa prvim paljenjem u toku dana. Dugo vergla, ali na kraju uvijek upali. Ponekad i 2-3 puta moram ponoviti proces paljenja. Tada iz izduva izadje ogroman oblak crnog dima. Nikakvu gresku motor ne izbacuje niti se vidi na dijagnostici bilo kakva geska. Sve je uredu za uzubljenjem, i pumpa visokog pritiska je uradjena kako treba, dizne su ok, nova baterija, alnaser u dolicnom stanju.
Ima li neko ideju sta bi moglo biti?
Audi 80 B4 2.0E - 98-00
P 309 1.9 GTI - 00-01
P 306 2.0 HDI - 01-04
P 206 1.6 16V - 03-08
R Laguna 2.0 IDE 16v - 08-12
C5 2.0 HDI - 12-21
P 508 RXH 2.0 HDI - 21-
C5 2.0 HDI - 12-21
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Lokacija: Prijedor
- Vozim: 508
- Ima zahvala: 43 puta
- pohvaljen: 255 puta
Re: Problem sa paljenjem
Pa meni prvo pada na pamet opet lose ozubljenje, mada i ovo sto sasa kaze moze lako biti. Jednostavnije je provjeriti taj senzor prvo.
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
Pade mi na pamet, ako se ne varam i pumpa se mora uzubiti, mozda je tu problem...
- poginaldo
- Postovi: 64
- Lokacija: tešanj
drugari moji, auto bilo kod majstora u modrici 20tak dana. kao sve je ok, niste ne fali. medjutim auto isto ne pali na prvo paljenu ujutro, dugo vergla i izbaci crni dim. nisam ga stigao ranije probati kako treba, imam jos jedna problem. prebrzo s eugrije na 89 stepeni, a u voznji uzbrdo se i pocne pregrijavati. isto tako brzo i vrati na 89 ali nervira me i svako malo moram ili usporiti ili sttai potpuno da ohladim motor.
znate li igdje ikakvog dobrog majstora koji se hoce pozabaviti
C5 2.0 HDI - 12-21
C5 2.0 HDI - 12-21
- krajo
- Postovi: 1020
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 189 puta
- pohvaljen: 157 puta
Definitivno su ti nešto poremetili prilikom zamjene zubčastog remena.
Vozi auto tamo gdje su ti radili tu zamjenu.
- poginaldo
- Postovi: 64
- Lokacija: tešanj
jeste li znali za klapne iza maske a i spred hladnjaka :)
C5 2.0 HDI - 12-21
C5 2.0 HDI - 12-21
