Peugeot 307SW 1.6HDI 80kw više problema
fireandice991
Postovi: 6
Pridružen/a: 26. ožu 2025, 22:26
Lokacija: Bijeljina
Motor: 1.6HDI
Post Postao/la fireandice991 »
Pozdrav svima, vlasnik sam Peugeot-a 307 SW 1.6HDI 80kw skoro 2 godine, prešao sam oko 60000km bez ikakvih problema međutim trenutno imam tri problema sa njim.
1. Auto jako slabo vuče na uzbrdicama. Generalno od kako sam ga kupio imam osjećaj da ne ubrzava kako bi trebalo, a u poslednje vrijeme čini mi se da je sve gore. Ubrzanje je tromo, od 2 do 3 hiljade obrtaja mu treba vječnost sa punim gasom, a na većim uzbrdicama se mora vratiti u drugu da bi se popeo što ranije nije bio slučaj.
2. Nedavno je zamijenjeno kućište termostata sa termostatom jer je puštalo antifriz. Sada auto sa novim termostatom ne može da dostigne radnu temperaturu koju je ranije imalo 85-87C, nego radi na 70-75C.
3. Na trapu imam problem da nekoliko majstora koje sam izmijenio ne mogu da pronađu šta lupa. Zamijenjeni su stabilizatori, šolje amortizera, kugle, međutim lupkanje je i dalje tu oko prednjeg lijevog točka. Uopšte nije malo, osjeti se pod nogama udar preko neravnine i nije mi jasno kako na dizalici ne može da se pronađe šta je.
Svaki predlog i sugestija dobro su mi došli. Izmijenio sam nekoliko majstora, najgore od svega je što su većina bahati i nestručni, pa me ubjeđuju kako je temp od 70C normalna, kako ovaj auto i ne može bolje da vuče i da to lupkanje nije ništa samo vozi.
Hvala.
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Re: Peugeot 307SW 1.6HDI 80kw više problema
Post Postao/la nvram »
Pozdrav
Sto se tice slabe vuce provjeri prvo EGR, nisam nikad imao dizela ali to generalno to pravi problem svima.
Sledece sto bi moglo biti je FAP ako nije izvadjen.
Termostati su generalno loseg kvaliteta i rijetko koji izdrzi vise od par godina a nije nemoguce da i nov nije dobar.
Mozda nije ozracen sistem kako treba.
Normalna radna temp tog motora je 83 stepena.
Koji je proizvodjac termostata ?
Sto se tice lupkanja, isti problem imam godinama,nema sta nije mijenjano.
Provjeri gumice balans stangle i letvu volana, trzaj volan brzo a kratko lijevo-desno pa vidi cuje li se sta tada iz letve.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Što se tiče vuče taj motor kad je sve ok dobro vuče i može biti više razloga problem vuče. Egr, vakum ventil od turbine, geometrija turbine,fap filter, protokomjer... Ja sam imao godinama taj problem na istom motoru samo na 407 i problem je bio u geometriji turbine. Kada sam je zamijenio drugo auto ide ko metak.
Termostat takođe kad sam zamijenio originalni rijetko kad temperatura da bude 90,uvjek negdje od 70-80stepeni.
Lupkanje može biti do letve i do amortizera,ako si sve ostalo isprobao.
Mikser
Postovi: 46
Lokacija: Beograd
Vozim: Citroen C3 1.5 BlueHdi
Motor: 1.5 BlueHdi 102 KW
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la Mikser »
Za ostalo neznam ali termostat ne radi kako treba . I trebalo bi ga zameniti .Za taj motor treba da je termostat za temperaturu 83 C i oko t temperature da se kreće .
Meni je lupao 208, prodao sam ga tako, posle 2 dana mi je stigla slika, kvalitetan oblutak zaglavio na mjesto i tu bio dugoo.
Termostat zna biti loš i novi, reklamiraj to. Meni na Land Rovera nije izdržao 2 mjeseca novi.
fireandice991
Postovi: 6
Lokacija: Bijeljina
Motor: 1.6HDI
Update
Riješen problem sa gubitkom snage, u pitanju je bilo vakum crijevo ispod turbine, nije bilo dobro navučeno jer se proširilo i deformisalo od toplote. Utegnuto vezicom i sada auto ide kao nikad prije.
Ovi su korisnici zahvalili autoru fireandice991 za post (ukupno 2):
shekykrajo
Ima zahvala: 857 puta
Banalan kvar a toliki problem. I sam prljav filter zraka ima veliki efekat.
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
fireandice991 je napisao/la: 17. tra 2025, 22:59 Update
Šta je sa lupkanjem u trapu?
Za lupkanje najčešće može biti problem amortizaciono crijevo na početku opruge u amortizeru. Majstori ga skinu ili se podere a ne stave drugo kada mijenjaju amortizete. Može se naknadno postaviti 15 cm, prosiječe se, navuče na početak opruge i poveže vezicom. Treba dići auto na dizalicu da se opruga što više odvoji od onog tanjira na amortizeru i bočno navući raskečeno crijevo.
fireandice991
Postovi: 6
Lokacija: Bijeljina
Motor: 1.6HDI
Što se tiče lupkanja još uvijek ga nisam riješio, sve više mislim da je u pitanju zglob jer se sada uglavnom čuje u lijevom točku prilikom oštrijeg skretanja u desno
