Evo i moj izubijanko
- pohvaljen: 120 puta
Re: Evo i moj izubijanko
evo nasao sam ovo, to bi trebalo biti ono sto mi treba za raspored zica
https://mega.nz/#!5kdSUYIS!2WKOplOWWGsx ... iivPVVUHCg
Radi bez problema samo et na čekanju je spajanje jos nekih stvarcica za vikend ali moze se koristiti do tad za muziku s posla i na posao. Kupljen sasvim slucajno jer je bio na finom snizenju mada nije bio u planu da se fabricki mijenja.
Usput Yatour ce vjerovatno ici na prodaju jer vise nemam potrebu za njim, radi sve uredno kao i prvog dana pa ako ima zainteresovanih dogovorit cemo se za neku realnu cifru.
Evo jos nekoliko slicica kako funkcionise:
muzika, navigacija, rikverc i ostalo rade bez problema.
Veceras sam primjetio da osvjetljenje tipkica ne radi i skroz sam zaboravio ja tu zicicu takonda ce i to cekati vikend da se nakalemo na kontakt napon.
Za divno cudo rikverc kamera ima skroz solidan kvalitet sto me iznenadilo, nije sad HD rezolucija ali je poprilicno upotrebljivo.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Uklopilo se fino. Je li ovo sa AliExpressa sad kad je bio ovaj Black Friday? Ja se isto razmišljao da uzmem ali me odbilo što nema fizičkih dugmića, nego ovo na dodir sve komande. Rade li komande kod volana?
Nije sad, kupljeno je ovo prije više od 100 dana ali prva posiljka zavrsila u Bogoti iz nekog razloga pa morali poslati ponovomilos_je je napisao/la:Uklopilo se fino. Je li ovo sa AliExpressa sad kad je bio ovaj Black Friday? Ja se isto razmišljao da uzmem ali me odbilo što nema fizičkih dugmića, nego ovo na dodir sve komande. Rade li komande kod volana?
Zice za komande imaju po dvije i na fabrickom konektoru i na ovom playeru ali kad se spoje obje onda brljavi bsi i salje kojekakve greske, nisam nesgo previse eksperimentisao ali vidio sam da ima nacin skopcati samo s jednom zicom pa mozda nekad pokusam upogoniti i to, player kao podrzava komande eh sad problem je kako ih spojiti a da ne napravi stete bsi-u
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Mislio sam da je plug and play, tako su ga kinezi opisivali
Vjerovatno da ima po netu tih šema i da se neko već igrao sa tim..
da je plug and play nebi kostao ispod 100 KM zajedno sa rikverc kamerom i svim, jbg sve ima svoju cijenu
ima raznih verzija kako ovakvih tako i bas za 307 koji dolazi u sklopu sa plastikom i svim i oni su plug and play jer dodju konektori u koje samo ukljucis ove za radio i to je to ali oni kostaju 200-250 KM i vise
- IceMan2
- Postovi: 556
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 84 puta
- pohvaljen: 113 puta
Extra uklopilo bitno je da si zadovoljan a s ovim si dobio puno vise nego sa fabrickim radiom.
Dobio jesam puno sad je samo pitanje kakav ce biti za nekoliko mjeseci kad android omatori jer svaki uspori.
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
to sto ti prijavljuje greske moras na radiu odabrati koji ti je bsi da bi radilo kako treba
i jeste plug and play uz softversko podesavanje
Pogledat cu u nedjelju ima li kakvih podesavanja vezanih za to
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
mora biti 100% samo sto to oko funkcionisanja ruckica kod volana moras doci u skriveni menu pa birati verziju
e sada zavisno koji ti je proizvodjac tako zavisi nacin ulaska u taj skriveni menu
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: 407
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 336 puta
Ja sam vidio da kao opcija uz takav 2 din imaju i neke dodatne komande koje mozes negdje postavit, sad nisam siguran jesu li te zice ostavljene za to ili se moze spojit i na postojecu, ali ako moze bilo bi perfekcija. Ovo je sa 1GB rama ili?
